Kit chaine BSA GoldStar 1960 DBD 34 1960
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Kit chaine BSA GoldStar 1960 DBD 34 1960
Message  john le Mer 28 Déc 2011 - 17:42
oui ça peut m'intereser, je suis donc preneur de toute infos
john
Message  philippe c le Mer 28 Déc 2011 - 17:51
Sinon, ici tu as ça en neuf, pour le prix, il faut demander: http://www.burtonbikebits.net/brakedrumsprockets.htm
Message  john le Mer 28 Déc 2011 - 20:58
Merci philippe, vais me renseigner.
ça doit coûter un oeil en frais de port.
Mais bon, vous avez tous raison, vais tout remettre a neuf.
Merci encore
Amicalement
John
john
kit chaine BSA gold star 1960
Message  yann gs le Mer 28 Déc 2011 - 21:04
Salut a tous! le tambour est dispo chez hp racing 99€ a++++
yann gs
Message  john le Mer 28 Déc 2011 - 23:06
ouais, je viens de voire sur son site. Super, je vais l'appeler a la rentrée.
Comme quoi on trouve tout, suffit de surfer ou merci les copains ! Very Happy Very Happy Very Happy
john
Message  Antimoine le Jeu 29 Déc 2011 - 3:57
Ah mais s'il y a moyen de virer la couronne pour en souder une autre, n'y-aurait-il pas la place de poser une couronne boulonnée (le cas échéant en soudant une platine de fixation), quitte à monter un pignon plus grand pour rétablir le rapport de démultiplication ?
Est-ce que ça se fait ?
En y repensant, la soudure d'une couronne (ou de pattes de fixation) risque d'occasionner un voile du tambour … ce doit être un sacré boulot de préparer et bloquer la pièce en conséquence avant soudure pour éviter les déformations. Suspect Peut-être est-ce très simple avec un outillage spécial. scratch Je serais curieux de voir ça. cyclops
Antimoine
Message  john le Ven 30 Déc 2011 - 2:34
je vais rester sur l'option de Hp Racing.
Par contre les trous d'aération que j'ai dans le tambour actuel , c'est d'origine ou c'est maison ?
Car si je le fait sur le tambour neuf , ça risque de le déformé ?
Bref j'ai le temps vus que j'ai commencé la grande révision.
john
Message  pollux le Ven 30 Déc 2011 - 13:49
J'ai un brake/drum re soudé...je l'ai jamais monté, pas top le résultat/
Quand à ton brake drum qui est sur ta moto, ce n'est pas celui qui est dispo en refab made in india (eh non), le tiens est ventilé avec ailettes de refroidissement...c'est pour ça que je t'avais conseillé de mettre un pignon neuf et une chaine neuve 520 (pour le sauver).
good luck
Message  john le Ven 6 Jan 2012 - 20:46
Bon les vacances sont finie.
J'ai trouver ça, c'est compatible ?
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-QD-Rear-Hub-Brake-Hub-A65-B44-NICE-C278-/330650835563?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4cfc535a6b
Et la couronne est démontable (bon la manquant) , c'est le même style que Triumph ?
john
Message  gigi le Ven 6 Jan 2012 - 21:11
Ca ressemble au Triumph mais c'est différent : fixation de couronnes différentes , il faut une couronne de A65 impérativement ...
Et je ne suis pas sûr que tu puisses mixer des morceaux de QD de différentes années , les calages latéraux doivent être différents ... affraid
Qui sait si on peut monter un tambour QD de unit sur un pre-unit sans 10 heures de rectif ???
Message  single malt le Sam 7 Jan 2012 - 1:25
ouais ça se monte , les moyeux cannelés sont les mêmes la platine porte mâchoires pré-unit à le même diamètre que celle du a65, mais la couronne a65 a 47 dents au lieu de 42 dents pour la GS du coup tu changes le rapport final . Tu tires plus court! 19/42= 2.21 19/47=2.47
Achètes la pièce chez HP Racing tu gagneras du temps et du fric! quand on possède une goldie on peut faire un effort! Neutral
Message  john le Sam 14 Jan 2012 - 13:15
Bon après vos conseils et mon porte monnaie plus léger.
J'ai tout reçu de chez HP Racing.
La couronne est un poil différente , a ses ailettes , mais plus ces écope de refroidissement.
Les percer risque de l'affaiblir, ou je ferais mieux d'y laisser comme cela ?
merci a tous
john
Message  single malt le Sam 14 Jan 2012 - 13:48
affirmatif! le perçage des "écopes" sert à ramasser la flotte et la m... ce sont les ailettes qui font le boulot
surtout que c'est le frein arrière , il travaille moins que celui de l'avant , enfin j'espère! Smile
Message  john le Lun 16 Jan 2012 - 11:11
Ok, je laisse tels quel !!!
L'interieur de la couronne est peinte. Je dois enlever la peinture là ou les machoires vont travaillé non ?
Disolvent, ponçage fin, ou paille de fer ?
merci
john
Message  single malt le Lun 16 Jan 2012 - 15:53
c'est préférable , il faut que les garnitures attaquent correctement .
Message  john le Mar 17 Jan 2012 - 22:43
Je viens de voire une désagréable surprise au montage de la couronne et sa flasque sur le bras oscillant.
Le tout une fois serré, la flasque appuie dans la rainure de la couronne. Et elle tourne donc pas librement,
Pourquoi ?????
Après redemontage et remontage, c'est toujours pareil.
J'en déduit donc que l'entretoise intérieur la ou la flaque appuie est pas assez épaisse. Donc il y a bien une différence entre la couronne d'origine et celle que j'ai acheté.
Comment y remédier ?
J'ai penser a mettre une petite cale (rondelle d'épaisseur) pour compenser. Mais ça vas me décaler l'alignement de la chaîne secondaire, non ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos conseils
john
Message  single malt le Mer 18 Jan 2012 - 17:24
non! tu montes une rondelle juste de manière à ce que ta platine puisse tourner
