Piston ARIEL VH et jeu latéral vilo
Piston ARIEL VH et jeu latéral vilo Empty Piston ARIEL VH et jeu latéral vilo
Message  Michel 33 le Lun 19 Déc 2011 - 17:49
Je vais bientôt commencer le remontage de mon moteur d'ARIEL modèle VH, mais avant d'envoyer le vilo à équilibrer, je me pose des questions sur le piston que j'ai reçu de DRAGANFLY qui est plus lourd que l'ancien (425gr sans l'axe au lieu de 370gr pour l'ancien)
Quelles sont les conséquences de cette augmentation de masse?
Me conseillez vous de retoucher le piston afin de l'alléger?
Par ailleurs, le jeu latéral du vilo avant démontage était de l'ordre de 25/100mm, cela vous parait il correct?
Merci à vous
Michel 33
Piston ARIEL VH et jeu latéral vilo Empty Re: Piston ARIEL VH et jeu latéral vilo
Message  pollux le Mar 20 Déc 2011 - 10:11
Pour le piston si les cotes sont bonnes (hauteur/axe), Je ne crois pas que la petites différence de poids pose problème, une vh, c'est pas une manx.
Pour le jeu latéral, a vérifier avec ta doc mais à priori c'est bon.
Message  le prado le Sam 10 Aoû 2019 - 8:45
Bonjour à tous. Je déterre le sujet, car je suis en train de refaire le moteur sur mon ARIEL 350 NH 1958. Drags indique un jeu latéral de bielle de 0.2 à 0.3 mm (25/100 idéal) Les assemblages sont coniques et il n'y a pas de rondelle de calage. Si le jeu est trop important, comment faire ? Merci pour votre aide. Patrick
le prado
Message  le prado le Lun 12 Aoû 2019 - 20:41
Personne n'a eu ce problème !?
le prado
Message  gigi le Lun 19 Aoû 2019 - 7:39
A priori, tu es dans les cordes, et un NH est costaud. De toutes façons, tu ne peux pas mettre de cales. Si ton maneton n'a pas de jeu vertical, remonte comme ça !
Message  le prado le Lun 19 Aoû 2019 - 7:59
Merci une fois de plus Gigi. Je l'ai remonté avec l'ensemble (big end) neuf de Drag. Il tourne dans le 1/100 apres remontage des masses, mais c'est vrai qu'avec des roulements à rouleaux ça ne risque rien. Ce n'est pas des coussinets.
le prado
