Inspection et renovation moteur b33
Inspection et renovation moteur b33 Empty Inspection et renovation moteur b33
Message  titicamboui Ven 6 Jan 2012 - 22:28
C'est parti...j'ouvre le berlingot !!! J' veux connaitre son état de santé. Je rentre la bécane dans le salon à la place du sapin de noel en décrépituInspection et renovation moteur b33 Bsa_da10de, pour plus de confort, après accord de ma douce ça va de soit ! GO !!!
titicamboui
Inspection et renovation moteur b33 Empty Re: Inspection et renovation moteur b33
Message  titicamboui Ven 6 Jan 2012 - 22:34
dédut de démontage !Inspection et renovation moteur b33 Damont10
titicamboui
Message  titicamboui Ven 6 Jan 2012 - 22:57
A POIL !!! Première surprise, piston avec de belles traces de serrage, en cote 0.40, mais le cylindre est nickel. Un p'tit déglaçage quand même. Deuxième surprise, le ressort d'axe de basculeur de soupape échappement n'est pas à sa place... normal , il est coincé dans le ressort de la soupape !!! Trop fort ! Je n'oublie pas de citer La,au combien célèbre, pate à oinj' bleue à droite à gauche !Inspection et renovation moteur b33 Damont11Inspection et renovation moteur b33 Tout_010
titicamboui
Message  jeanjean76 Sam 7 Jan 2012 - 18:08
salut si on peut s entaider n hesiste pas ,j inspecte aussi ma b33 avant de prendre la route avec .j ai mis la mienne en pieces ,et je refaire ce qui est usée .
bon courrage (sauf que toi tu es dans l'salon) Very Happy
jeanjean76
Message  titicamboui Sam 7 Jan 2012 - 20:41
Aujourd'hui, j'en suis là!Inspection et renovation moteur b33 Damont12
titicamboui
Message  CLAUDEDEBESAC Sam 7 Jan 2012 - 22:22
Y'a pas à dire c'est sympa à travailler un B33.
Moi j'ai pas encore pu rentrer le mien dans le salon, elle veut pas ........... pale
Message  titicamboui Dim 8 Jan 2012 - 12:33
Que pensez vous d'un sablage léger sur les demis carter de bas moteur ? Connerie ou pas ?
titicamboui
Message  pollux Dim 8 Jan 2012 - 18:39
Quand j'ai refait mon moteur B33, j'ai fait micobiller les carters et le vilo, et la bielle, c'est le meilleur procédé, le sablage c'est du brutal.
le vilo (avant)
Inspection et renovation moteur b33 Dsc02910
le vilo (apres)
Inspection et renovation moteur b33 Dsc03111
Les carters sont nikels avec cette methode Wink
Message  titicamboui Dim 8 Jan 2012 - 19:03
effectivement, par sablage, j'entendais plutôt microbillage !
titicamboui
Message  jeanjean76 Dim 8 Jan 2012 - 20:09
salut
j aime bien les bracelets sur ta moto .c est pas un montage d origine ??
tu pourrais me faire une photo d un peut plus prés s'te plais .
merci Very Happy
jeanjean76
Message  titicamboui Dim 8 Jan 2012 - 20:34
pas d'origine mais dans l'esprit. Inspection et renovation moteur b33 Bsa_br10
titicamboui
