demontage du haut moteur B33
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
demontage du haut moteur B33 - Page 2 Empty Re: demontage du haut moteur B33
Message  jeanjean76 le Ven 23 Déc 2011 - 11:18
salut les gazzzzzzzzz
sur quel site vous faite vos emplettes de pieces neuve ???
jeanjean76
Message  CLAUDEDEBESAC le Ven 23 Déc 2011 - 11:43
Moi Draganfly en GB, ils ont tout ce qu'il faut à des tarifs corrects.
Il y a aussi tout nos revendeurs français ou des hollandais du style Peterclassic.
Message  jean-luc le Ven 23 Déc 2011 - 16:05
jeanjean76 a écrit:salutation
je vais essayer de mieux m exprimer concernant le jeu de la bielle.
y a pas de jeux a la tete de bielle ,ni laterale ni verticale,y a du jeux quand on prend le pied de bielle entre ces doigts et quont le fait bouger perpendiculairement au vilo.
me suis je bien fait comprendre ???, Very Happy
Si j'ai bien compris, le roulement du bas, au niveau du maneton n'a pas de jeu vertical ni létéral, mais il accepte un mouvement d'inclinaison" si on fait bouger le pied de bielle ( en haute) de gauche à droite.
Personnellement, je ne trouve pas ça alarmant vu que tout remonté, jamais la bielle ne sera sollicitée dans ce sens.
Tu peux aussi évaluer ton jeu cylindre/piston avec un jeu de cales d'épaisseur piston monté (sans les segments) dans le cylindre.
Je crois que c'est explicité dans le Haynes que je n'ai pas sous les yeux présentement.
Message  jeanjean76 le Sam 24 Déc 2011 - 18:19
salut
c est plutot rassurant ce que tu me dis la..
je me suis donc bien fait comprendre . y a t il d autres avis??
jeanjean76
demontage du haut moteur B33 - Page 2 Empty jeu tête de bielle
Message  pandours63 le Lun 26 Déc 2011 - 15:33
Je n'ai aucun avis autorisé en anglaises, et en B33 en particulier, mais moins de 2mm de jeu latéral en pied de bielle pour une bécane des années 50 ne (me) parait pas alarmant...
J'ai oui dire qu'un "truc" d'ancien pour analyser le jeu en tête de bielle était de donner un coup sec de la main sur le pied de bielle tout en tenant la bielle en main: un bruit métallique est synonyme de jeu, pas forcément détectable en statique, et donc de tête (roulement pour un ancêtre, coussinet si chapeau) à reprendre. Voir à ce sujet l’excellent (pour mon niveau de mécanique) ouvrage de FA JOLIVET aux éditions RMT...
pandours63
Message  jeanjean76 le Lun 26 Déc 2011 - 20:39
haaa
et ben , je vais essayer ça tout de suite ...
jeanjean76
Message  jean-luc le Mar 27 Déc 2011 - 7:03
pandours63 a écrit:Je n'ai aucun avis autorisé en anglaises, et en B33 en particulier, mais moins de 2mm de jeu latéral en pied de bielle pour une bécane des années 50 ne (me) parait pas alarmant...
Et oui: la main, l'oeil et l'oreille sont des outils d'une redoutable précision lorsqu'utilisés en conjonction avec un cerveau équipé d'une mémoire bien remplie. scratch
Message  Michel le Mar 27 Déc 2011 - 7:36
un léger jeu dans la tête de bielle peut se sentir de cette façon. Il faut bien sur sortir le vilo des carters, dégraisser le maneton pour supprimer le film d'huile , empoigner la bielle au niveau du pied, et avec l'autre main, taper du plat sur la main qui tient le tout. Avec un peu d'habitude, on sent le jeu.
Mais l'homme sage est celui qui connait ses limites....Causer embiellage avec des connaissances limitées en mécanique, il est peut être plus prudent de passer la main et d'aller voir l'homme de l'art
Message  jean-luc le Mar 27 Déc 2011 - 8:10
Michel a écrit:un léger jeu dans la tête de bielle peut se sentir de cette façon. Il faut bien sur sortir le vilo des carters, dégraisser le maneton pour supprimer le film d'huile , empoigner la bielle au niveau du pied, et avec l'autre main, taper du plat sur la main qui tient le tout. Avec un peu d'habitude, on sent le jeu.
Avec une bonne documentation bien comprise, du bon sens, et des conseils judicieux, le but de ce forum est justement de faire le maximum de choses soi-même.
Nos mécaniques sont rustiques et ne nécessitent que rarement des moyens sophisitiqués pour mener à bien la plupart des opérations .
En l'occurence, l'assemblage de la bielle sur un vilo de B33 se vérifie assez facilement .
Message  jeanjean76 le Mar 27 Déc 2011 - 10:23
humhummmm
je crois que ça va finir par "demontage du bas moteur" .de toute façon j ai deja sorti le haut ,la boite (j ai aussi un probleme de boite qui craque qui n est pas totalement resolut ,on en reparlera sur le poste "boite qui craque").il n y a donc plus qu un petit pas a franchir pour sortir le vilo de sont cartere.
petit a petit j y viens ....
j ai tapé sur la bielle avec le plat de la main , comme vous le l avez conseillé .pas de bruit de claquement .mais s il faut aussi retirer le film d huile du maneton .....si je le sort ,autant que je le change ... scratch
merci de votre aide.
a+
jeanjean76
Message  jeanjean76 le Ven 30 Déc 2011 - 18:57
bonsoir
c est encore moi.
voila c est sorti .franchement aucune difficultée .
je passe une cale de 0.75 entre le vilo et la bielle ,donc c est sans discusion ,je fais restaurer ça par un pro.
sur la photo on vois le roulement qui c est déttaché en deux ,(mort aussi), et on voit une couleur rougatre sur l arbre du vilo .pouquoi ,c est du a quoi ??
demontage du haut moteur B33 - Page 2 Img1519medium
jeanjean76
