diamètre piston
diamètre piston
salut,voilà en fait je me pause la question sur le diamètre des pistons de ma bsa a7 de 52!
il est écrit sur chaque piston 66 qui doit ètre le diamètre d'origine je pense!(très rare!!) et en dessous de 66 il y a un 5 qui veut dire quoi??? que c'est un piston std ou +0,20ou +0,30 qu'elle est la côte de ce piston svp!!
sur certain piston,il est marqué le diamètre et +0,20 suivant la taille du réalèsage, mais 66 et 5 un peut plus bas je ne vois pas
merci d'avance!!
blacksheep
merci d'avance!!
blacksheep
blacksheep- Messages : 87
Re: diamètre piston
Le plus simple est de mesurer le diamètre du piston.
Si c'est un +0.20, il doit mesurer environ 0.5 mm de plus qu'un STD, +0.40, 1mm de plus.
Un piston en cote d'origine est généralement gravé STD.
philippe c- Messages : 937
Re: diamètre piston
ouais,je crois que t'as raison,le mieux c'est le pied à coulisse!
merci!
blacksheep.
merci!
blacksheep.
Re: diamètre piston
Si c'est plus simple tu peux aussi mesurer le diamètre intérieur du cylindre.
Re: diamètre piston
tu as raison ,mais bon,on recherche toujours la facilitée!
blacksheep.
blacksheep.
» diametre amal
» triumph daytona t100r 1970
» b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres.
» piston b31
» diametre amal
» piston b31
