calage vilo
calage vilo
salut,
je suis en cours de remontage moteur sur une c12, je cherche les valeurs de calage latéral du vilebrequin
cherche aussi comment le verrou de l'arbre de commande de la pompe à huile reste en place (ressort ou pas ?)
merci
manu
merci
manu
manu du 49- Messages : 11
Re: calage vilo
salut Manu, le vilo doit tourner librement sans point dur à froid le jeu se fait avec la dilatation des carters à chaud comme sur d'autres modèles chez BSA, jettes un oeil sur les services sheets 407 et 414 , c'est en anglais!!
http://www.classicrider.dk/english/technic/ServiceSheets.php
Re: calage vilo
nickel, merci
ça devient urgent de ressortir le dico
» calage vilo sloper et carter mystère.
» ROULEMENTS BAS MOTEUR M20
» Vilo GS
» embrayage a sec?
» A65 roulement vilo
» Vilo GS
» embrayage a sec?
