road rocket A10
road rocket A10 Empty road rocket A10
Message  michel o le Mar 1 Nov 2011 - 8:29
j'ai besoin d'aide pour regler la distribution d'une A10 road rocket
les pignons ont plusieurs repères et je galère.
je n'arrive pas à trouver le bon.
le calage pour une A10 fonte ne convient pas:retour au carbu!
je suis d'orléans
merci d'avance
michel o
road rocket A10 Empty Re: road rocket A10
Message  pollux le Mar 1 Nov 2011 - 12:09
Bonjour Michel O,
De mémoire sur mon ex road rocket, les pignons (queue de vilo et arbre a came ont un repère trait) et la distri ne pose pas de problème.
Si il y a plusieurs repères sur tes pignons, prends celui qui est d'origine avec un trait profond).
Message  larosaie le Mer 2 Nov 2011 - 14:31
Le moyen le plus sûr, c'est avec le diagramme d'ouverture des soupapes, des soupapes bien règlées, un comparateur et le disque gradué sur le vilebrequin et le tour est joué.
Rechercher le PMH au comparateur par le trou de bougie.
Caler le disque, en bout de vilebrequin, pour que celui ci soit au PMH avec le PMH réel du piston déterminé par l'opération précédente.
Tourner le vilebrequin, toujours dans le sens de rotation normal pour amener le disque à une avance à l'ouverture de la soupape d'admission donnée par le diagramme, suivant le type du moteur.
Mettre la soupape d'admission en début d'ouverture au comparateur en tournant l'arbre à cames dans le sens normal de rotation.
Mettre les pignons en place en mettant les repères en face les uns des autres.
Message  single malt le Mer 2 Nov 2011 - 18:50
road rocket A10 Mini_274541valvetiming
BSA service sheets 215
