bsa 250 sl
bsa 250 sl Empty bsa 250 sl
Message  mazue le Mer 26 Oct 2011 - 21:32
rebonjour et l'avance parlons en et on aura fait le tour Meri d'avance pour vos lumieresqui me sont precieus Cordialement Md
mazue
bsa 250 sl Empty Re: bsa 250 sl
Message  philippe c le Jeu 27 Oct 2011 - 8:33
Il va falloir que tu trouve de la documentation technique dans un premier temps, c'est vraiment la base pour remettre en état une moto. Ensuite, tu pourras poser des questions pour avoir des compléments d'information.
Message  mazue le Jeu 27 Oct 2011 - 10:30
bonjour j'ai de la doc qui parle uniquement de c11 laterale magneto et cie mais pas grand chose en reglages c11 normale allumage batterie bobine 3 bouquins et pas un reglage pareil d'ou mes demandes Je vais voir avec le grand manu voir si meilleure doc et reessai des que avance centrifuge renovee Pourtant elle a fait 20 bornes tranquille demarrage 2coup essai relax pour la 1ere sortie et apres a chaud plus moyen controle soupapes leger bridees allumage qui crache ????? bon a suivre merci a plus Cordialement
mazue
Message  single malt le Jeu 27 Oct 2011 - 11:46
précises si tu as un allumeur ou les vis situées dans le carter moteur de toute façon l'écartement est de 0.4mm maxi réglage de l'allumage pleine compression pmh retard 0 début ouverture des vis.
http://www.classicrider.dk/english/technic/ServiceSheets.php
service sheets 415 et 803 en english.
sur le site motos anglaises avant 1983 dans la section liens manuels bsa revue c10 c11 en pdf
tu as la doc en français c'est expliqué.
