Bouchon de réservoir 1/4 blanking plug
Je cherche et ne trouve pas, il me faut un bouchon en 1/4 pour mon réservoir wassell, sur le bidon j'ai 2 sorties, une pour le robinet, l'autre à boucher avec un boulon.
Ma question c'est pour le filetage: c'est du 1/4 BSP ou 1/4 NPT et ou trouver ça.?
Si quelqu'un a ça je veux bien échanger contre un robinet Ewarts en 3/8" je crois.
Thanks
Thanks
Re: Bouchon de réservoir 1/4 blanking plug
Le plus simple est de torturer un vieux robinet mort pour le transformer en bouchon, en laissant parler ton imagination .
oui c'est le plus facile a faire .... c'est du laiton les robinets , un coup d'étain avec un bleuet = et zou un bouchon !
Bonsoir Fred et Jean luc,
Les robinets que j'ai ne vont pas, c'est du ewarts 3/8 à tiroir joint en liège, trop gros c'est ceux qui vont sur les BSA a/b...
mais du 1/4 pour un vieux wassell j'ai pas, rien pas une vis, j'y crois pas.
les raccords de compresseur d'air, ça se monte à peu près, sauf que pour faire un bouchon faut braser ok, mais pas la place pour mettre une rondelle joint, donc pas d étanchéité.
j'ai pensé souder un boulon mais c'est un réservoir d'essence, et dedans ça sent l'essence et la peinture donc pour la flamme, bof je suis pas chaud j'ai réparé une micro fissure au fer avec de l'étain justement pour pas le braser.
j'ai vu ce truc ..peut être le bon filetage, je sais pas, le vendeur non plus.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400243018135&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1493wt_289
ou ça ???
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110684502814&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_964
merci
ou ça ???
merci
J'ai forcément un vieux robinet à cette taille dans mon bazar.
Je regarde ça demain et te l'envoie.
Passe moi ton adresse postale par MP si ça t'interesse.
Merci Jean luc, mais avant de te taxer ton robinet, que je devrais bidouiller pour faire un bouchon, je vais déjà commander un boulon en 1/4 BSP.
D'apres mes recherches les vieux Wassell c'est 1/4 BSP (british std...) et les réedition c'est 1/4 NPT(national...).
On verra bien.
Je vais mettre une résine dans le réservoir( pourtant j'aime pas ce produit) mais à cause de la micro fuite que j'ai réparée à l'étain...pas confiance sur la durée et les vibrations.
J'hésite entre restom et petseal, je sais pas lequel est le plus fiable???
On verra bien.
Bonsoir Pollux,tu peux passer à la maison,je dois bien avoir cela qui traine dans un coin
Zebulon- Messages : 794
Salut Zeb,
MERCI pour ta proposition, Je t'envoie un mp
» Deuxième bouchon réservoir essence
» roue de 18 sur C15, carrosserie C15 sur B40, plug & play?
» bouchon
» Bouchon de vidange.
» Bouchon de vidange huile
» bouchon
