C11 qui en connait ... un rayon !?
Bonsoir, lorsque j'ai démonté (dé rayonné) mes roues sur la C11 j'ai trouvé un peu de tout comme rayon, monté à l'endroit, a l'envers , bref un peu n'importe quoi !
Je suis arrivé a lister les rayons pour chaque roue mais j'aimerais une confirmation avant d'acheter les neufs.
Pour la roue AVANT :
diamètre des rayons 3 , coudé à 90° (ça oscille entre 3 et 3.3)
20 en 175 mm
10 en 220 mm
10 en 215 mm
Pour la roue ARRIERE :
diametre 3.4 coudé à 90°
30 en 220 mm
10 en 225 mm
Par ailleurs chez qui pourrais je commandé ça ? MERCI
20 en 175 mm
10 en 220 mm
10 en 215 mm
30 en 220 mm
10 en 225 mm
Re: C11 qui en connait ... un rayon !?
Là, tu vas trouver ton bonheur , ils tiennent en stock des sets complets , rayons et écrous pour la plupart des anglaises , et savent qui va où ...
http://www.hagon-shocks.co.uk/common/pdf/wheels2011.pdf
salut
c'est louche que tu es 3 dimensions différentes par roue .... , c'est 40 rayons identiques ou 20+ 20 autres , il y a eu de la réparation au fil du temps , le mieux est de suivre le conseil du précédent post : achéter un set complet pour ton modéle de moto, si non tu te lances dans la galére !
une autre adresse tip top , ils font du rayon pour tout , dans toutes les finitions , du sur mesure , et a tous les prix http://www.central-wheel.co.uk/
ça c'est la roue av de ma Rudge avec des rayons chez eux : c'est du "double butted" = fin au milieu et les 2 extremités plus grosse , en inox poli ....
forcement ça en jette , remarques le rayonnage au milieu et sur le bord de la jante (typique Rudge)
le mieux chez eux c'est d'envoyer un modéle de rayon et de tête , il te reproduise a l'identique , ça évite les erreur de prise de mesure , surtout pour l'angle du rayon , c'est toujours délicat de bien mesurer un angle sur 1 rayon , et pourtant cet angle est déterminant pour faire un bon montage , a chaque fois quand je vais sur des bourses ou expo ou il ya des mecs qui vendent des rayons qui vont "a peu prés " avec le conseil minable : tu verras ça se mettra en place quand tu va tendres ......tu retrouves généralement l'acheteur désesperé sur un forum ou un autre parcequ'il arrive a rien !
en 2 mots : avec le bon rayon , c'est un jeu d'enfant , avec de l'a peu prés = c'est l'enfer
» JANTE CHROME OU INOX ?
» Qui connaît ce kick ?
» Qui connait cet ouvrage ?
» Regulateurs ktec , qui connait ?
» HUILE MINERVA qui connait ?
