Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
jeux aus segments
jeux aus segments Empty jeux aus segments
Message  ligthing51 Ven 24 Juin 2011 - 14:39
bonjour sur une a65 de 1966 quel est le jeux de coupe des segments??
ainsi que le jeux lateral des bielles
merci
ligthing51
jeux aus segments Empty Re: jeux aus segments
Message  jean-luc Ven 24 Juin 2011 - 14:43
de quel document technique disposes-tu ?
Tu as démonté le moteur sans documents ?
Tu penses le remonter ègalement sans document de référence ?
Déconseillé si on veut continuer à aimer et être aimé par sa moto.
Message  ligthing51 Ven 24 Juin 2011 - 14:44
j'ai le haynes
ligthing51
Message  jean-luc Ven 24 Juin 2011 - 15:34
ligthing51 a écrit:j'ai le haynes
pour le jeu à la coupe :page 26 article 20 alinéa 4 non 5 pardon, 0,014 inch
A ma connaissance,le jeu latéral des bielles n'est pas contrôlé . ce qui compte, c'est le jeu entre les coussinets et les manetons.
Il y a un "certain jeu" , et ça se centre quand le moteur tourne.
Il faut bien vérifier que les bielles sont droites et pas voilées.
ça se contrôle facilement en les mettant tête bèche l'une contre l'autre puis en les retournant.
Si quelqu'un a plus d'infos sur le jeu latéral , il va te le dire.
Message  ligthing51 Ven 24 Juin 2011 - 16:47
merci pour ta reponse vas faloir que je realese mon jeux est excessif il y a 0.020 inch +- et le cylindre est un peut rayé
que conseillez vous comme marque de pistons??
merci
a++
ligthing51
Message  single malt Ven 24 Juin 2011 - 17:10
salut Ligtning, le jeu est 20/100 mini à 33/100 mm maxi pour tous les segments du piston
pour le jeu latéral maxi de la bielle c'est 0.6mm . origine des données workshop manual BSA un peu plus précis que le Haynes. so long Cool
Message  gigi Ven 24 Juin 2011 - 17:29
Avant d'en arriver au réalésage , un peu de métrologie : ce n'est pas parce que les segments sont hors cote que le cylindre l'est ...
Et les rayures, si elles ne sont pas trop profondes, un petit coup de déglaçage ,et hop !!! (je conseille le déglaçage au vinaigre balsamique , qui éxalte bien les saveurs...) drunken
Message  ligthing51 Ven 24 Juin 2011 - 19:42
ok merci de vos reponses
a++
ligthing51
Message  Michel 67 Ven 24 Juin 2011 - 21:52
Et pour les segment, tu peux en prendre à la cote directement supérieure et les rectifier chez quelqu'un qui a une machine de ce style
jeux aus segments 1
Sur ma TriBSA, j'avais le problème opposé; cylindre neuf trop petit donc pas assez de jeu à la coupe avec des segments standards. Je me suis fait prêter la rectifieuse et en voiture Simone
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  ligthing51 Dim 26 Juin 2011 - 9:28
a la vue du cylindre en effet les rayures ne sont que tres superficielles
lundi je porte le tous chez un rectificateur et il me diras quoi faire (deglacage +segments neufs),,??
je vous tient au jus des resultas
a++
josé
ligthing51
Message  ligthing51 Mar 12 Juil 2011 - 9:58
salut ben voila realesage en +0.40 pistons neufs rodage de soupapes nettoyage du clapet d'huile nouvelles vis de reglage des soupapes
remontage et hop quelques coups de kick a vide pour reamorcer le circuit d'huile !!contact et voila ca démare nickel avec de belle compressions
maitenant rodage
a+++
ligthing51
Message  gigi Mar 12 Juil 2011 - 15:22
Bonne route , et rode la bien , elle le mérite !!! sunny
