galets pour s27
galets pour s27
je cherche des galets en 5/16 de diamètre et 7/16 de long, je ne trouve que du 5/16 x 5/16, que j'ai acheté, l'idée étant de les faire rectifier pour faire 2 moitiés de 7/16 mais je trouve personne pour le faire, savez vous ou je pourrais faire ça (il faut une rectifieuse centerless), ou même en faire fabriquer des neufs direct à la bonne taille, il ne manque que ça pour la remonter...
Merci de votre aide
Stephane
Merci de votre aide
Stephane
stephan 33- Messages : 87
Re: galets pour s27
pour ma Terrot j'avais été confronté au mem pb, ( diam 7 lg 12 et j'avais seulement trouvé du diam 7 lg 14.8 )
j'ai utilisé une rectif plane , en prenant les rlx un par un, puis à la fin reprise de chaque rlx à la pierre pour casser l'angle.
c'est bien sur tres long, malheureusement depuis l'usine à fermée , et la rectif est partie en Roumanie...
Re: galets pour s27
salut!, il y a Bouvet à Levallois Perret spécialiste BSA depuis des générations dans la rectif et les embiellages il m'avait rectifié et mis des galets over cote pour un maneton de goldo, je sais qu'il a un plan pour les rouleaux mais il est discret là dessus. Tu peux peut être voir de ce coté là , autrement même avis que C11 rectif par rouleau c'est jouable. une adresse en Angleterre simply bearings ils vendent des galets au détail et voir chez Draganfly et Alpha bearings , bonne chance
single malt- Messages : 3240
Re: galets pour s27
merci
je vais tenter, mais en angleterre que dalle chez alpha ou consords :s
Re: galets pour s27
c'est une idée mais elle me semble "à oublier"stephan 33 a écrit:, l'idée étant de les faire rectifier pour faire 2 moitiés de 7/16 ...
perso c'est un montage qui ne me satisfait pas l'esprit
tu pourrais chercher, il y a du temps à passer, dans les catalogues de roulements
parfois on arrive à retrouver la taille des rouleaux
tu n'aurais plus qu'à les dépiauter, c'est sûr ce sera de la cote nominale, pas de la réparation
mais..........!
rollmops- Messages : 425
Re: galets pour s27
Voir http://www.peters-bearing.de/produkte.php
Il y a des galets en 7,93mm (5/16) longueur 1/2 (12,6mm) , aussi en 8mm longueur 12mm. Il faudra les raccourcir.
CAV- Messages : 563
Re: galets pour s27
Pour info comme j'avais une commande à leur faire j'ai posé la question pour tes rlx , voici la reponse
if you were to purchase 5/16" x 7/16" loose needle rollers you would be looking at quantities of 250,000+ as they would have to be manufactured specially
www.simplybearings.co.uk
Re: galets pour s27
*rollmops: trop long malheureusement à faire, je n'ai pas assez de temps dispo pour faire tout un catalogue avec toutes les côtes...
*cav: génial, lus facile de raccourcir des 12mm de long que des 5 comme j'ai déjà , j'en parle à mon paternel pour voir!
*c11: hum va falloir être un pacquet pour en commander 250.000!!! je lance une commande groupée, qui n'en veut?!!! Merci quand même de leur avoir demandé
