lightning en panne! appel à ceux qui savent....
Mes trop modestes compétences ne me permettant pas de faire un diagnostic sérieux,j'en appelle aux votres,de compétences:
Aprés une remise en état de l'allumage électronique,nettoyage et changement des joints des carbus,et réglage aproximatif,Ma Lightning démarre péniblement sur un cylindre,puis le deuxieme démarre aussi par intermitence avec quelques retours dans le carbu,et le coude d'échappement vire au rouge si j'insiste (quel que soit le réglage de la richesse).Quel est le probleme? Soupapes peut etre?
Si vous avez une idée ????? Merci
RAMINA- Messages : 25
Re: lightning en panne! appel à ceux qui savent....
pas assez d'avance!
rollmops- Messages : 425
Avance,un seul cylindre?
Merci de ta réponse.
Le réglage de l'avance peut poser probleme pour un seul des 2 cylindres? Le cylindre gauche tourne bien,seul de droit déconne.
» lightning en panne! je cherche une (bonne)adresse....
» Calage allumage electronique Boyer
» appel aux chimistes , réservoir maltraité
» panne de...mémoire
» panne du jour.... bonjour....
