bsa c11 sl 1955
bsa c11 sl   1955 Empty bsa c11 sl 1955
Message  mazue le Lun 27 Déc 2010 - 11:50
Bonjour a tous tout nouveau dans la confrerie j'ai investi dans une bsa c11 a restaurer et au remontage apres redressage pattes moteur etc j'ai la boite separee glissant entre pattes ok mais pas de lumiere dans le carter chaine primaire chaine 70 maillons d'origine pas de reglage de tension possible on met la chaine et point Est ce normal sur ce model bsa c11 sl s413020 de16 06 1955 Mes remerciements pour vos lumieres!!!
mazue
bsa c11 sl   1955 Empty Re: bsa c11 sl 1955
Message  single malt le Lun 27 Déc 2010 - 15:38
salut, sur les platines de fixation de la BV il y a un tendeur qui articule la boite vers l'arriere et après tu vérifies la tension par l'orifice de remplissage du carter primaire extérieur, avec le doigt, débattement correct de la chaine 1cm (haut+bas).
Message  single malt le Lun 27 Déc 2010 - 15:50
http://www.bsa-oc.com/modellen/service_sheets.html
site regroupant toute la doc technique BSA service sheets , tu vas dans la section C service sheet 409 etu as la solution.
bsa c11 sl   1955 Empty re bsa
Message  mazue le Lun 27 Déc 2010 - 22:06
rebonjour suite a votre reponse sur ce modele je n'ai pas de tendeursdu tout occase 1ere main pas bidouillee du tout pote a une 500 a7 reglages tendeurs et interieur patte avec 2 vis qui coulissent reglage possibble la je ne pige pas a revoir mais je ne vois pas la boite s'incliner les 2 vis de serrage boite sont sur le meme axe elle glisse parfaitement droite merci quand meme je suis alle sur votre site pas moyen de le traduire j'irais voir un collegue pour me decoder la doc merci a plus md
mazue
Message  single malt le Lun 27 Déc 2010 - 22:16
c'est quel modèle? coulissant ? rigide ? oscillant? boite 3 , boite4, mets une photo on comprendra mieux.
le principe est de reculer la boite sur ses platines de manière a tendre la chaine primaire, la doc technique semble explicite.
bsa c11 sl   1955 Empty rebsa
Message  mazue le Mar 28 Déc 2010 - 20:01
quand meme trouve l'erreur pf rondelle coulissante sur le carter de chaine primaire colle et avec exces de peinture et une vue qui baisse vilain Merci pour les renseignements quand meme Aplus Md
mazue
Message  gigi le Jeu 30 Déc 2010 - 8:55
J'ai connu (pas bibliquement ) une B33 sur laquelle la tension de chaine primaire se faisait au moyen d'un coin en bois judicieusement emmanché d'un bon coup de darracq entre la boite et son support ... Suspect
C'est peut-être sa petite soeur ????
Tu t'en souviens , Robert ??? cheers
Message  vince le Jeu 20 Jan 2011 - 17:37
Tiens ,regarde ça ,si ça peut d'aider.... bsa c11 sl   1955 Mini_110120054037644228
vince
vince
