-43%
Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO 256 Go
64.99 € 113.99 €
type de carbu pour bsa a7 de 1952
type de carbu pour bsa a7 de 1952 Empty type de carbu pour bsa a7 de 1952
Message  blacksheep le Lun 13 Déc - 11:39
bonjour à tous, voilà je voudrais(suite à une chute pour aller aux millevaches) changer mon carburateur pour mon a7 de 1952 et je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée du carburateur idéal passe partout soit type monobloc ou concentric et la taille?(900 ou autre?)
cette foie je vais investir dans du neuf!!les bonne occase qui sont plus pourrie que celui que j'avait mon coutées aussi chère que du neuf!!!! Evil or Very Mad Shocked
merci!!!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
type de carbu pour bsa a7 de 1952 Empty Re: type de carbu pour bsa a7 de 1952
Message  single malt le Lun 13 Déc - 14:34
un amal 926 concentric çà le fait!
Message  blacksheep le Lun 13 Déc - 15:19
j'y avais un peu pensé et sur eb.. il y en à chez CAFE RACER OLD SPARES je leur est demandé si il convenait pour une bsa a7 de 52 il mon dit de plus m'orienter sur du monobloc! mais le quel?????????????
alors là, je suis un peu largué!!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  Michel 67 le Lun 13 Déc - 15:49
Les premiers monoblocs pour A7 culasse fonte (apparus avec les bras oscillant) sont:
(source: BSA A group Parts Catalogue 1954)
AMAL Monobloc 376/4
Shoke size (diamètre de passage): 15/16"
Main Jet (gicleur principal): 210 (à mon avis trop riche avec les essences actuelles) Il faudra faire des essais pour réduire celui là. C'est le cas avec ma Shooting Star.
Pilot jet (gicleur ralenti): 25
Throttle valve (coupe boisseau): 376- 3 1/2"
Needle position (position d'aiguille): 3
Needle jet (gicleur d'aiguille): 0.1065 ou 0.106 si tu trouves pas.
J'ai acheté les miens ici. Délais courts et composition de ton carbu à la demande pour le même prix Port environ 13€.
http://en.vintage-motorcycle.com/index.php?language=en&site=4&pid=168&id=10635&limit=0
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  blacksheep le Lun 13 Déc - 18:09
merci michel pour tes conseils ,je vais de suite faire mes recherches et enfin investir dans du neuf,ras le bol des pseudos super occases qui me foute dans le caca!! Exclamation
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  Michel 67 le Lun 13 Déc - 19:38
J'ai moi aussi longtemps attendu avant d'essayer et admettre qui'l y une limite d'usure à un carbu et que la vie change avec un neuf.
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  blacksheep le Mar 14 Déc - 11:37
Michel 67 a écrit:J'ai moi aussi longtemps attendu avant d'essayer et admettre qui'l y une limite d'usure à un carbu et que la vie change avec un neuf.
Slt et frt
Michel 67
je sais,le pire est que l'on crois toujours dans "l'occase pratiquement neuve" que vous présente des vendeurs peut scrupuleux et à la fin l'investissement est presque équivalent aux neuf!!(je parle pour moi qui en suis au 3iem Sad )
j'espère que beaucoup d'autre vont lire ce message et ne se diront pas "cela n'arrive qu'aux autres !!"
les seules bonnes affaires je les est faites sur ce forum!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  Majir le Mar 14 Déc - 12:31
Et oui, tous ceux qui ont côtoyé les amal en sont là !.....rien de tel qu'un neuf vu la rapidité d'usure de ces carbus.....toujours eu que des concentrics .....est-ce que les mono-bloc durent plus ?.....j'ai mon premier sur la A50 .
Majir
Message  blacksheep le Mar 14 Déc - 13:46
Majir a écrit:Et oui, tous ceux qui ont côtoyé les amal en sont là !.....rien de tel qu'un neuf vu la rapidité d'usure de ces carbus.....toujours eu que des concentrics .....est-ce que les mono-bloc durent plus ?.....j'ai mon premier sur la A50 .
Shocked bonne question mais qui restera hélas sans réponse venant de ma part !!
je n'ai eu que de l'occase et bien usée!! Rolling Eyes
mais je serait bien contant d'avoir plus de renseignements sur les différences entre monoblocs et concentrics !
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
type de carbu pour bsa a7 de 1952 Empty carbu bsa
Message  triumphman22 le Mar 14 Déc - 19:57
bonjour moi j'achète mes carbu ici "http://www.amalcarburettors.co.uk/index.htm ,il y a un tableau pour voir ton
modèle , ou il faut leur demander si ton modèle n'existe pas , ils sont très correct et un bon service après vente
@plus jluc
triumphman22
Message  philippe c le Mer 15 Déc - 8:31
Le seul inconvénient que je connaisse sur les monoblocs est que le ralenti ne tient pas quand la moto est sur la latérale, car la cuve est sur le côté.
Sinon un avantage est qu'il a un gicleur de ralenti démontable.
Message  PIAF le Mer 15 Déc - 9:50
...exact ! j'ai vite renoncé au monobloc sur ma Victor pour cette raison. Phil c m'a filé un concentric
qu'avait bien vécu (jeu important du boisseau),malgré cela ,une aiguille et un puits d'aiguille neuf (une
quinzaine d'euros) et c'est reparti comme en 40...
Avant de balancer vos vieux con-sans-trique ,pensez z'y !!!
PIAF
Message  single malt le Mer 15 Déc - 11:48
le VRAI problème des concentriques c'est le jeu du boisseau et du corps au ralenti, usure causée par les vibrations , une solution , réalésage du corps et chemisage bronze du boisseau, ça fonctionne 15000kms et ça recommence Crying or Very sad autrement en fonctionnement dans les autres régimes c'est correct, le mérite du concentrique c'est sa simplicité de réglage, comme mouton noir j'ai eu ma dose des AMAL et maintenant j'utilise des dellorto, le monobloc a le mérite d'avoir une meilleure fonderie , corps plus consistant , mais au final on arrive aux mêmes problèmes. Razz
Message  blacksheep le Mer 15 Déc - 12:10
single malt a écrit:le VRAI problème des concentriques c'est le jeu du boisseau et du corps au ralenti, usure causée par les vibrations , une solution , réalésage du corps et chemisage bronze du boisseau, ça fonctionne 15000kms et ça recommence Crying or Very sad autrement en fonctionnement dans les autres régimes c'est correct, le mérite du concentrique c'est sa simplicité de réglage, comme mouton noir j'ai eu ma dose des AMAL et maintenant j'utilise des dellorto, le monobloc a le mérite d'avoir une meilleure fonderie , corps plus consistant , mais au final on arrive aux mêmes problèmes. Razz
tu as raison quand tu dis que j'en ai ma dose!,mais poser quel type et quel marque alors??????? Shocked
je suis vraiment perdu ! j'ai l'argent pour l'achat d'un carbu et je ne sais toujours pas lequel prendre!
help me please!!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  jean-luc le Mer 15 Déc - 12:18
Si tu veux être tranquille pour pas mal de temps , mets un 928 concentric neuf.
C'est pas cher et ça marche bien . Et le look n'est pas choquant.
Message  FRANCK le Dim 19 Déc - 13:45
N'en déplaise à Michel qui n'aime que les pièces d'origine ,j'ai essayé deux carbus sur mon A7:
Un 930 : Boisseau 3 Gicleur 180, aiguille position 2 STD puits 0106 avec un filtrre à air cônique
Un 626 : Mêmes caractèristiques
Avec le 930 ça engorge un peu mais ça va plus vite et ça accélère mieux , avec le 626 c'est plus souple comme j'ai préféré préserver le moteur j'ai laissé le 626 . Les deux montages avec cale anti-chaleur épaisse.
FRANCK
type de carbu pour bsa a7 de 1952 Empty Ce qui m'a coûté d'essayer un 626
Message  FRANCK le Dim 19 Déc - 14:15
Dans une bourse à Ashford : le corps 1 Livre , les piéces neuves ( boisseau,aiguilles,gicleurs,puits d'aiguilles, joints) 10 livres. il manquait la cuve qui est la même que sur les 930 , que nous avons tous à foison. alors tu vois c'est vraiment pas chèr d'éssayer de monter un 626 Concentric.Consommation : moins de 4 L au 100.
FRANCK
Message  pollux le Dim 19 Déc - 14:41
Si tu veux un amal:
tu as le choix : monobloc prends un 276 size 15/16e ou un amal concentric type 626 ou 928.
perso j'aime bien le l'amal 928 pour sa simplicité, il me donne satisfaction sur mes bsa 500cc et 650cc.
d'occase ça vaut peanut mais faut bien tomber et surtout faut un boisseau neuf et vérifier si le jeu est correct.
idéalement faut un carbu neuf, comme ça t'es tranquille mais je n'ai que des occase
Embarassed
Message  blacksheep le Dim 19 Déc - 20:24
merci à tous,mon choix c'est porté sur un monobloc 376 15/16" .gicleur principale 200.gicleur ralenti 25.boisseau 3 1/2 et gicleur aiguille 0,106 chez georges martin (gmp)!
il est vrais qu'un carbu neuf c'est beau!et cela tourne comme une montre suisse!!! je vais le metre sur ma chemin et le regarder!
blacksheep. santa
blacksheep
blacksheep
Message  Michel 67 le Dim 19 Déc - 20:49
N'en déplaise à Franck Wink Wink le monobloc, c'est le plus beau........pas le moins cher, mais le plus beau et si je peux me permettre, le concentrique, c'est le plus moche! simple, pas trop cher, mais le plus moche. Wink
Bon choix Blacksheep mais les autres ont aussi raison car la beauté, c'est subjectif.
Je corrige donc et dis, je "trouve " que c'est moche....
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  blacksheep le Lun 20 Déc - 10:42
Michel 67 a écrit:N'en déplaise à Franck Wink Wink le monobloc, c'est le plus beau........pas le moins cher, mais le plus beau et si je peux me permettre, le concentrique, c'est le plus moche! simple, pas trop cher, mais le plus moche. Wink
Slt et frt
Michel 67
nous diront pour ne choquer personne que le concentrique n'est pas à notre gout ! Rolling Eyes
(des moments je m'étonne )
blacksheep. Shocked
blacksheep
blacksheep
Message  Michel 67 le Lun 20 Déc - 14:11
Laughing Laughing Laughing
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
