Transfert auto collant
Transfert auto collant Empty Transfert auto collant
Message  vince le Mar 16 Nov 2010 - 18:09
Bonsoir a tous ,j'ai enfin trouver le transfert" Bsa arms" qui va sur la boite a outils.Est ce que l 'un d'entre vous a déja collé ce genre de transfert, faut il le faire a l'eau? comme les décalques quand j'etait gammin? on les trempait dans l'eau pour enlever la pellicule.Merçi d avance je voudrai pas le ni....en l'instalant....
vince
vince
Transfert auto collant Empty transfert
Message  madex 53 le Mar 16 Nov 2010 - 19:06
bonjour ou as tu eut ce merveilleux decalque?j en recherche.merci Very Happy
Transfert auto collant Empty Re: Transfert auto collant
Message  vince le Mar 16 Nov 2010 - 19:11
chez Chatokhine ,bien pro, bien sympa. .http://www.atelier-chatokhine.com/
vince
vince
Message  patricknorton1214 le Mar 16 Nov 2010 - 19:14
Si c'est un autocollant pas de soucis mais si c'est un decalco comme quand on était gosse il faut vernir la pièce sinon a la première giboulée , adieu les trois fusils
patricknorton1214
Message  gafauval le Mer 17 Nov 2010 - 8:38
Demande à Chatokhine, il devrait savoir comment faire.
Message  pollux le Dim 21 Nov 2010 - 20:54
salut,
Bon je vois que personne ne donne une réponse qui tient la route, du coup je file ma méthode du decal:
tu retires le papier protecteur du décalco coté face.
tu fais tremper le decal dans l'eau tiede, et des qu'il commence tout juste à bouger du papier, tu le sort et tu l'applique en le faisant glisser délicatement.
tu attends un peu, et tu appuie avec un chiffon coton propre pour enlever le reste d'eau et les petites bulles.
après plusieurs jours tu peux mettre un vernis type dessin, tableau, peinture huile etc...
voilou
Message  veiga le Sam 27 Nov 2010 - 1:12
Si vous permetez, j'ajoute un peu:
Si le decal est plongé dans l'eau froide, il va commencer à être tordue et viendrá, en peu de temps, à ça forme originale. En ce moment il será libre de son papier de support et pourrá être placé. Pour confirmer, essayer de le faire glisser juste un peu sur le papier support; s'il glisse tout, c'est prêt.
Pour le placer, mouiller légèrement l'endroit ou il va être placé et, avec le decal sur son papier support par dessus et à coté de ce endroit, faire glisser entièrement le decal de son papier support pour ça place définitif.
Ou mieux encore, glissez le decal sur le papier jusqu'à un petit bout du même decal soit hors du papier, posez un coin du decal sur ça place, le prenez avec un doigt et tirez le papier.
Il suffirá de finir comme pollux récommande.
veiga
veiga
Message  Mike le Sam 27 Nov 2010 - 9:07
De plus, si je peux me permettre,
Il suffit d'écouter les paroles de la chansons de Richard Gotener " les décalcomanies".
Humour!!
Mike
Mike
