MOTEUR M 21
MOTEUR M 21
Suite accident de la circulation le propriétaire de cette BSA a remisé le moteur et ne s'en est plus jamais servi.
le moteur est dans son jus,il n'est pas bloqué. Vu la calligraphie du sigle B S A il semble assez ancien.
vos avis et suggestions sont les bienvenus.
merci
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/30/78/th/img_6213.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/30/78/th/img_6210.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/30/78/th/img_6214.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/30/78/th/img_6211.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/15/82/30/78/th/img_6212.jpg
merci
alinus- Messages : 3
Nobody Else- Messages : 131
M21
le numero de serie du moteur permet de de determiner assez exactement la date de fabrication.
Ce numero est frappe cote transmission juste en dessous du plan de joint entre cylindre et carter,
celui ci commence par une lettre suivi du type (M21) et du numero de serie.
Par exemple la lettre K correspond a 1939.
si ca peut aider
si ca peut aider
bob13600- Messages : 24
merci bob
merci tous vos conseils sont précieux.
En fait ne sachant pas trop par quel bout commencer je pense que ce forum me permettra d'avancer dans la découverte de l'univers des BSA.
Pour l'instant je travaille sur un JAP 350 monté sur une Radior de 1932 mais là aussi je n'ai que le moteur.
l'avantage avec le JAP c'est qu'il équipait de nombreux modèles de cette époque et peut être je trouverai une partie cycle + boite.
Est-il possible d'envisager de même pour la M21?
MERCI
ALINUS
MERCI
ALINUS
» bas moteur b31 et b33
» BSA M33 DEMONTAGE HAUT MOTEUR
» Moteur A10 sur Le Bon Coin
» mon boulot
» B44
» mon boulot
» B44
