dinamo de c 11
dinamo de c 11
Message  madex 53 le Dim 3 Oct 2010 - 20:05
bonjour j ai comande et regle un induit de dinamo pour une c11 de 1952 depui une semaine aucune nouvelle pas d email quelqu un connait le serieux ce ce site http://www.hawkerelectrical.co.uk/ merci et bonne route a nos merveille. Crying or Very sad
Re: dinamo de c 11
Message  single malt le Lun 4 Oct 2010 - 0:26
en principe boite sérieuse , peut être qu'il est allé cueillir du thé.... Cool
Re: dinamo de c 11
Message  philippe c le Lun 4 Oct 2010 - 9:51
Effectivement, il est parfois long à répondre aux mails, mais sérieux. Il m'a envoyé de quoi refaire la dynamo de mon AJS dans un paquet très soigneusement emballé et les pièces ont l'air de bonne qualité.
Pour info, si ta dynamo est montée avec une bague et un roulement comme la mienne, cette bague doit être mise à la cote par tournage côté intérieur avant montage (pas d'alésoir d'après la notice de montage).
Donc, à mon avis, "wait and scie".
re: dinamo de c 11
Message  madex 53 le Lun 4 Oct 2010 - 10:41
bonjour ca me rassure ma dinamo est monte avec 2 roulement c est un bloc de magdino pour b 31 plus recent seule diference le montage par cone.
Re: dinamo de c 11
Message  fred le Lun 4 Oct 2010 - 12:21
philippe c a écrit:Effectivement, il est parfois long à répondre aux mails, mais sérieux. Il m'a envoyé de quoi refaire la dynamo de mon AJS dans un paquet très soigneusement emballé et les pièces ont l'air de bonne qualité.
pourquoi pas d'ajustage a l'alesoir , pourquoi au tour forcement ????, il ya beaucoup a enlever ?
comprend pas silent
Re: dinamo de c 11
Message  philippe c le Lun 4 Oct 2010 - 12:44
Je n'en sais rien, c'est ce qui est marqué sur la notice de montage. Il faut usiner la bague avant de la monter et ne pas y toucher ensuite. Pourquoi ne reçoit on pas une pièce directement à la bonne cote, mystère.
Bon, j'ai un copain tourneur qui me le fait, ce n'est pas un souci pour moi.
re :dinamo c 11
Message  madex 53 le Lun 4 Oct 2010 - 19:02
c est bon les pieces sont arivées tout est remonté mais subsiste un doute sur le branchement des charbons moi du coté charbon de la moto disons la vis ou va un fil de l inducteur et le charbon a gauche le droite est mit sur le d le f pour le regulateur va de soit car si on inverse les deux charbons ne risque t ont pas de modifier le sens de rotation de la dinamo ou plutos ne plus charger j ai eut une ajs 500 mono de 1950 il y a plus de 30 ans et j ai du inversser les charbons pour avoir la charge.si qu elqu un peut me confirmer cela ca m arangerai beaucoup j ai eut cette moto en pieces detachée moteur boite et partie cycle c est le dernier point qui me bloque par ailleur il ne me reste plus qu a terminer le circuit electrique et reparer le compteur en admetant que je puisse trouver une transmission (cable et gaine) et ne conprenant pas un mot d anglais pour le commander.bonne soirée a tous.
Re: dinamo de c 11
Message  jean-luc le Lun 4 Oct 2010 - 21:25
Pourtant, j'aime ça les dynamos, mais la tienne est indigeste.
madex , ton message est incompréhensible car tes phrases sont trop longues et dépourvues de ponctuation.
Ton problème a l'air simple, alors pose le clairement et la réponse viendra.
J'ai failli m'asphyxier en lisant tout d'un coup No
re dinamo c 11
Message  madex 53 le Mar 5 Oct 2010 - 10:50
bonjour les charbons de cette dinamo ont il un emplacement respectifs cela fonctione t il s il sont inverssé?ainsi que l inducteur?bonne journée a tous.
Re: dinamo de c 11
Message  gigi le Mar 5 Oct 2010 - 14:49
Bonjour, Madex, pour tadynamo, je n'ai pas les schémas sous la main, par contre pour ton compteur il faut que tu mesures la longueur de ton ancien cable , et que tu regardes là : les mesures sont données en pieds et pouces, il faut faire la conversion , et choisir dans la liste "chronometric " . Si tu n'as pas l'ancien cable fais une approximation avec un truc rigide , par exemple un tuyau d'arrosage ... affraid
http://www.burtonbikebits.net/cables.htm
Pour les conversions de longueur voir là :
http://www.astro.ulg.ac.be/~demoulin/units.htm#longr
En sachant qu'un pied vaut 12 pouces , ou 1 pouce et 4 orteils... Evil or Very Mad
re dinamo c 11
Message  madex 53 le Mar 5 Oct 2010 - 19:56
bonjour jean luc merci pour tes conseil l inconvenient je n ai pas l ancien cable je vait essayer ton systeme.quand a la dinamo j ai tous remonté et ca ne charge pas du tous la dinamo sort moin de 1 volt a vide.j ai donc remi en piece rien d anormal par contre l induit me semble en cour circuit.j ai tous mi en neuf. induit .inducteur .charbon. porte charbon et roulements.le regulateur est bon.en ohmetre le colecteur cuivré on passe partous.comment controle tu un induit?stp merci et bonne soirée.
Re: dinamo de c 11
Message  Zebulon le Mar 5 Oct 2010 - 22:12
Bonsoir,va voir dans les pages techniques
Re: dinamo de c 11
