Réglage M20
Réglage M20 Empty Réglage M20
Message  manu le Mer 14 Avr 2010 - 23:24
Bonsoir
Pour un ami possesseur d'une M20 militaire equipée du filtre a air VOKES (boite carrée montée sur le reservoir
et reliée au carbu avec un flexible).
Si quelqu'un d'entre vous avait une experience des reglages de carbu pour cette moto
Gicleur, aiguille,coupe boisseau etc ...
Aussi , quelle bougie préconisée pour cette moto avec culasse fonte ? En Bosch ou NGK
Merci de votre aide
Cordialement Manu
manu
Réglage M20 Empty Re: Réglage M20
Message  single malt le Jeu 15 Avr 2010 - 10:24
salut, carbu type 276C/1B diam 25,4 gicleur 170 boisseau 6/4 puits aiguille 1065 position aiguille2 a partir du haut
bougie origine champion L10; NGK B6HS;champion actuelle L85 ou bougie Bosch de 2CV.
bonne chance!
