démontage magnéto
démontage magnéto
Me revoila aprés une panne d'internet de plus de 3 mois
J'ai démonté ma magnéto pour l'envoyer en restauration(BSA A7 de 1959) et je m'aperçois que le pignon d'entrainement la ou se trouve l'avance automatique est sérieusement usé, d'ou mes questions:
Comment se démonte cet ensemble ,le pignon se trouve t il seul en piece détaché ou faut il changer tout l'ensemble
Je tourne et retourne et je ne comprends pas comment démonter le cone ,la vis, les masselottes et le pignon
Merçi pour vos réponses
Gérard
Gérard
Clemente- Messages : 27
Re: démontage magnéto
tu desserres l'écrou en bout de magnéto, devant le pignon d'avance, tu retires la rondelle fendue (celle qui porte des trous en opposition) et tu resserres l'écrou : l'avance est auto-extractible ...un petit coup de maillet bronze (léger léger) peut aider...
mais ce sont pour moi des souvenirsl lointains ...je pense qu'un ascète ou un addis ne va pas tarder à se manifester !!!!
gigi- Messages : 2344
démontage magnéto
ave!
ni ascète ni addis !
y'a qu'l'écrou central que l'on peut enlever et les ressorts
la "mécanique" est rivée sur le pignon
y'a des boutiques qui refont
faudrait fouiller chez les voisins souteneurs ( le MAC)
il me semble que l'on en a parlé y'a pas très longtemps
rollmops- Messages : 369
Je vais essayer de trouver le pignon et refaite les rivets
Tu desserres l'écrou sur l'avance auto, et quand ça commence à forcer, il faut continuer à desserrer l'écrou, c'est que ça extrait.
Nobody Else- Messages : 134
Elsie ,t'es comme moi, t'as pas tout lu !!!!
Bises du Grand Nord glacé .....
» démontage du volant magnétique VAP 4
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage pneus
