serrage moteur B31
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
serrage moteur B31 - Page 2 Empty Re: serrage moteur B31
Message  PATRICK LR le Ven 19 Mar 2010 - 15:44
demarage de la B31 cet aprem , sans probleme sur la table et à la main en plus , pas de bruits suspects , bon ralenti , pompe à huile qui debite bien serrage moteur B31 - Page 2 Icon_cheers serrage moteur B31 - Page 2 Icon_cheers seule hombre au tableau une fuite d'huile importante au niveau des raccords de graissage des culbus serrage moteur B31 - Page 2 Icon_scratch serrage moteur B31 - Page 2 Icon_scratch
serrage moteur B31 - Page 2 Imgp4614
Message  PATRICK LR le Ven 19 Mar 2010 - 16:47
probleme resolu , en fin de compte les banjos portaient sur la culasse et pratiquement pas sur les cônes , deux joints fibre en interposition et plus de fuites serrage moteur B31 - Page 2 Icon_cheers serrage moteur B31 - Page 2 Icon_cheers
Message  PATRICK LR le Dim 21 Mar 2010 - 16:36
bon , tout va bien , la BSA tourne comme un metronome serrage moteur B31 - Page 2 Icon_cheers par contre j'ai refait l'embrayage , reduction des jeux , revenu à 3 disques au lieu de 4 , reglage aux petits oignons etc .... et bien resultat pas mieux serrage moteur B31 - Page 2 Icon_eek Il faut apporter une precision importante : mon embrayage a toujours tourné à sec avant et apres et je me demande maintenant si ne n'ai pas le fait de ne pas mettre d'huile dans le carter primaire qui serait la cause de mes deboires d'embrayage serrage moteur B31 - Page 2 Icon_redface
Message  Michel le Dim 21 Mar 2010 - 18:39
et c'est quoi ton problème avec l'embrayage ?
Message  PATRICK LR le Lun 22 Mar 2010 - 8:48
toujours le même , vitesses qui craquent legerement surtout au retrogradage si je n'accompagne pas d'un coup de gaz , j'ai déja lancé un sujet à ce propo :http://bsamicale.forumsactifs.net/technique-f5/embrayage-b31-t295.htm
Message  Michel le Lun 22 Mar 2010 - 13:11
trouves tu facilement le point mort lorsque tu es à l'arret , en seconde par par ex. et moteur tournant?
si non, c'est signe d'un embrayage qui colle
si ça craque à chaque rétrogradage, je pense que le problème vient de la boite.
La boite de ma B31 de 1950 a pourtant été refaite et côté rétrogradage, c'est pas fabuleux non plus, j'ai essayé de régler la biellette demi tour par demi tour pour un résultat moyen. Ma B33 de 1957 ne me pose aucun problème de ce côté là.
Pour ce qui est du fonctionnement sans huile dans la primaire, un de mes amis fait comme toi sur une M 21 attelée, pour la chaine il utilise de la graisse en bombe pour chaine secondaire et s'en porte très bien. Côté embrayage, j'ai opté pour un spécial "HPRacing", c'est le même prix que chez De Groot, la technologie en plus.
Message  PATRICK LR le Lun 22 Mar 2010 - 13:41
je pense aussi à la boite , je trouves le point mort sans problemes , malgrés la refection de l'embrayage la boite est toujours aussi lente serrage moteur B31 - Page 2 Icon_rolleyes
Message  titicamboui le Sam 7 Jan 2012 - 20:26
salut, vous pouvez être + précis sur l'histoire du maneton ? Je ne vois pas bien ou se trouve l'arrivée et la sortie d'huile... Qu'est ce qui se bouche en sorte ? Une p'tite photo en stock peut être ? merci
titicamboui
