Huile descendue dans carter
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
HUILE DESCENDUE
Message  Invité le Sam 10 Avr 2010 - 4:06
é VIVE MICKAEL ,THE FARMER !
KI CONNAIT..............COMPRENDRA !
buzz......euh bisous !
Invité
Invité
huile descendue
Message  Invité le Mar 13 Avr 2010 - 1:26
re nota benet:ok avec piaf, salut piafounet !
Avant de démarrer , jeter un coup d'oeil dans le réservoir d'huile , c'est pas la mer à boire ( heureusement )
et ça prend 10 secondes , mon bouchon , il est vissé et pas quart de tour c'est pour ça !
Snif ,pour l'esthétique et OK pour la sécurité , tu t'le fait pas chourrave!...
precision: A moi, les vieux , euh les anciens- EN ANGLAISES -de l'époque (des dinosaures ) ,
y m'disaient tous ;
bécanne sur la béquille , tu la fais demarrer et .....t'attends 2 minutes que toute l'huile (si ) descendue dans le carter soit remontée dans le reservoir d'huile avec le bouchon du reservoir d-huile ouvert, pour voir le niveau remonté au 3/4 de celui-ci ,et ...........BASTA ! .
Après tu la laisses chauffer 5 bonnes minutes , au ralenti ...
...et après
... roule
(modérement au début )
... ma poule .... !
z'étaiet peut'et tous des sacrés C... ????? quoique que ma mansuétude naturelle .....me pousse à penser le contraire ,mé bon ....
(un pote avec une kawa 1000 ST de1980, lui , il m'avait dit que pour sa kawa ,
c'était 10 minutes (par précaution ?, je pense ) pour la chauffer ,
à l'arret sur sa béquille!
qu'il prenait !............et nous on se plaint !
(pas pour remonter l'huile ,car lui avait une circulation par carter humide (comme les 2 CV )...et pas de type "sec ")
le mécano qui lui avait donné le conseil,
devait etre un ancien mécano d'anglaise . ........voir d' italienne ???
donc bis repetita est ????
les ingénieurs motoristes de motos anglaises étaient-ils DONC tous des.....
.... GROS.....
..... "nazes"??????
petite question :
les "spitfire" (avions de chasse) de WW2 , c'étaient anglais ????(.........les moteurs ??? )
au choix : rolls -royce , norton , bsa ???? ....juste pour causer !
non, c'est un d'joke ! mais quand meme :
PS et nota bénet : spitfire : fabrication 1943-45 ?
B.31-b33 bsa - norton 7, 88 ; fabrication -conception de 1949 à 1958, en gros (avant les alternateurs )
tout ça pour dire si le moteurs anglais étaient si nazes que ça , ça se saurait !..
... et ils auraient revu la copie , depuis le temps,non ???..
..en 4,5 ans ,la science et le progrès avancent , à priori ???
this is A question....
à part ...pour les taches d'huiles ,
mais ça , ça fait.........TRES.... ( trop ? ) longtemps que ya ...........PRESCRIPTION !
ADONC ,
....nous sommes tous d'accord ! ;
ça ne compte pas !!!!!...
moi , perso , je pense que plus t'as de fils électriques, plus t'as des risques de court-circuit , et de problèmes en général, surtout avec les vibrations ,
é pis yen a qui ne jurent que par les cosses soudées , les autres...
(pas gaulois pour rien ? ) dénigrent. ...
..... évidement ,
va retrouver ton petit dans tout cela !....
pas la peine de rajouter des problèmes ,
(la moto anglaise ),c'est trop injuste ! snif !
allez salut les bisounours , j'ai essayé de faire court
sans trop de ....
.........cé .......( très ) ....DUR !
ps: vous etes en vacances ?????
Invité
Invité
Re: Huile descendue dans carter
Message  gigi le Mar 13 Avr 2010 - 9:39
NON....
Message  PIAF le Mar 13 Avr 2010 - 14:38
...terrib' !
PIAF
Message  vince le Sam 23 Oct 2010 - 14:51
Salut, est ce qu 'un d'entre vous, peut mettre quelques photos ,pour voir ou est le meilleur emplacement du robinet et le genre de robinet.Merçi d avance, Le Vince ....
vince
Message  Zebulon le Sam 23 Oct 2010 - 20:57
L'ideal c'est de se servir au quotidien de la moto,non ? Laughing Laughing
Message  Komar le Dim 24 Oct 2010 - 22:36
vince a écrit:Salut, est ce qu 'un d'entre vous, peut mettre quelques photos ,pour voir ou est le meilleur emplacement du robinet et le genre de robinet.Merçi d avance, Le Vince ....
Le meilleur emplacement ? Sur la moto d'un mec que t'aimes pas... dès qu'il a le dos tourné, tu y fermes son robicot et tu le défies aussitôt pour un run.
CRAC !
Komar (salle des médisances)
Komar
Message  PIAF le Lun 25 Oct 2010 - 10:05
...je m'exprimerais bien sur le sujet... mais je vais me faire jeter !!! affraid
PIAF
huile descendue dans le carter
Message  willy le Mar 26 Oct 2010 - 10:46
bonjour a tous,le sujet est sensible car il faut s assurer que la pompe soit en bon etat, on peut mettre un robinet (en cas d arret prolonge ).il est imperatif de coupler un contact avec le robinet mettant hors service la magneto ou la bobine l ors de fermeture du robinet.le systeme se met sur la canalisation inferieure du reservoir(cadre oscillant) .a+
willy
Message  philippe c le Mer 27 Oct 2010 - 9:22
Sinon, il y a aussi une combine suggérée par le club Terrot qui me parait intéressante:
après une ballade quand on sait qu'on n'utilisera plus la moto pendant longtemps, vider le réservoir d'huile par le dessus avec une seringue à huile (du style de celles pour remplir les boites de vitesse de voitures) et verser l'huile dans un bidon.
Durée de l'opération: environ 31 secondes.
Evidemment ne pas oublier de mettre un pense-bête : piston serré ou bielle tordue posés sur la selle par exemple......
Message  PIAF le Mer 27 Oct 2010 - 11:55
...çépakon !
PIAF
Message  patricknorton1214 le Mer 3 Nov 2010 - 21:15
Moi je contrôle mon niveau d'huile APRES chaque sortie et je complètes éventuellement , si la machine a été arrêté un certain temps , un petit coup d'oeil au niveau permet de juger ce qui reste dans le réservoir et ce qui est descendu dans les carters , jusqu'à présent jamais eu de problème avec la BSA mais j'ai eu le cas avec ma Norton , selon ce qui restait dans le réservoir , démarrage ou vidange des carters
Je roules en anglaise depuis 1981 ( avec quelques infidélité italiennes , mais c'est un autre histoire ) j'ai forcement eu plein de problèmes , pardon de souvenir , mais la descente d'huile n'a jamais été un soucis . Rouler en anglaise , c'est une philosophie , un art de vivre , donc pas pressé . En résumé , pas de clapet de robinet ou autre artifices
patricknorton1214
Message  philippe c le Jeu 4 Nov 2010 - 10:17
Le problème de la descente d'huile concerne généralement des gens qui ont beaucoup de motos et qui ne peuvent donc pas les faire rouler toutes assez souvent.
Message  madex 53 le Jeu 4 Nov 2010 - 23:12
bonjour a tous moi en ce moment je roule avec une c11 et l huile se plait bien dans le reservoir je l ai vidange ce matin et comme j avais le temp moteur froid elle a roule hier aprem dans le moteur il est tombe maxi 5 goute d huile etonant je pense.ou alors ce n est pas le meme systeme de pompe a huile.a suivre.
install robinet sur durite
Message  gombertois le Mar 20 Mai 2014 - 14:02
Bonjour.
je viens de lire avec intérêt tout ce qui a été dit sur ce sujet.
Je vais opter pour le robinet avec contacteur bricolé maison (ou l'ajout d'un clapet, mais est-ce que ça marche ? 49 euros chez Chatokhine)
Vu que les durites d'origines sont en départ et arrivée rigide + gainage métallique de la partie flexible, je suppose que cela a un intérêt (lequel ?). Pour y mettre un robinet, puis-je remplacer la durite de départ par une simple durite "noire" en caoutchouc pour huile, que je pourrais ainsi couper où je veux pour y mettre mon robinet ? Si oui quelqu'un connait-il le diamètre à commander en pouces (je ne suis pas encore pro dans les mesures anglaises) ?
Merci d'éclairer si possible ma faible lanterne !
gombertois
Message  blacksheep le Mar 20 Mai 2014 - 15:26
ha là là ,sacré robinet, j'en ai installé un sur ma bsa a7 et un collègue aussi sur une ariel vb et un jour:roll:  en plein week end de camping mon collègue à eu un coup de téléphone de sa fille comme quoi sa femme était hospitalisée suite à un accident de voiture,il nous à laissé tous son matériel de camping et est parti de suite retrouver sa femme mais le robinet était fermé, il à fini sur le bas côté de la route moteur hs et c'est nous qui l'avons amené voir sa femme aux urgences depuis, je ne l'utilise plus et je vais même l'enlever!!!Exclamation Exclamation
avec mon collège on disaient même avant le problème qu'il fallait vraiement être con Laughing Laughing pour oublier d'ouvrir un robinet et bien nous avons étés décorés par la connerie !!!!!!!!!!!!! Cool Cool Cool Cool Cool
blacksheep..
blacksheep
Message  gombertois le Mar 20 Mai 2014 - 15:51
Bonjour blacksheep.
En plus du de l'oubli classique, j'ai une tête de linotte. Donc je prévois de coupler un robinet un contacteur qui me mettra la magneto à la masse quand le robinet sera fermé. Donc impossible de démarrer tant que je n'aurai pas ouvert ce fichu robinet !!!
Normalement ça devrait être bon.
Avez-vous remplacé les durites d'origine par de la durite souple classique pour mettre votre robinet ?
Voilà un robinet qui a défaut de laisser couler l'huile aura fait couler beaucoup d'encre ! Smile Smile
gombertois
Message  blacksheep le Mar 20 Mai 2014 - 16:36
salut  gombertois ,nous somme tout simplement des humains et l' erreur est humaine !
pour répondre à ta question ,mon robinet (celui de la bécane! Laughing Laughing ) était raccordé par de la durite souple ,celle qui est noir avec un tressage au milieu ,j'ai oublié le nom de cette durite !!!! tu vois , on oublie facilement ,fais attention avec ton  robinet Exclamation
blacksheep.
blacksheep
Message  gombertois le Mar 20 Mai 2014 - 16:40
blacksheep a écrit:salut  gombertois ,nous somme tout simplement des humains et l' erreur est humaine !
blacksheep.
Merci, ça va m'occuper le WE  Laughing Laughing
gombertois
Message  single malt le Mar 20 Mai 2014 - 16:44
herringbone ! en anglais pour la durite  Cool
Message  lightning le Mar 20 Mai 2014 - 17:58
Perso je ne mettrai pas de robinet trop peur de l'oublier sinon il y a ça : http://shop.atelier-chatokhine.com/fr/160-clapet-anti-descente-huile
Message  tonymelegaz le Mar 20 Mai 2014 - 20:22
salut ,le clapet trop risquer  Mad ,mon pote la monter sur ça m20 ,il est rester bloqué !!! ,plus de graissage  affraid
tonymelegaz
