appel aux chimistes , réservoir maltraité
j'ai récupéré un réservoir très propre en extérieur mais c'est dedans qu'est le problème : il a du être (mal) traité et ça se décolle par endroit .
Je ne pense pas que ce soit du Restom : J'en ai mis des bouts à tremper dans différents produits mais aucun ne l'a dilué : j'ai essayé l'acétone , le M.E.K ,l'acide sulfurique pour batterie donc dilué à l'eau mais je n'ai pas trouvé du pur , acide oxalique , et ammoniaque .
L'idée c'était ensuite de remplir le bidon avec celui qui diluerait le traitement
Pour extraire ces morceaux j'ai mis des graviers de maçonnerie de 1 cm environ et j'ai secoué mais il en reste beaucoup qui ne se décollent pas .
J'hésite à acheter un kit Restom dans cette configuration
Voici à quoi ça ressemble .
ALGERA- Messages : 530
Re: appel aux chimistes , réservoir maltraité
Si ton réservoir n'est pas soudé à l'étain (comme dans les années 30) , tu peux essayer la chauffe (raisonnable)au décapeur thermique par l'intérieur ,suivie d'un refroidissement rapide à l'eau très froide , ca devrait suffire a fissurer la résine , par choc thermique . Et avant de re-traiter ton réservoir , je te conseillerais de le sabler par l'intérieur . J'utilise une petite sableuse de LIDL , l'embout prolongé avec un bout de tuyau d'arrosage , afin d'aller dans les coins .
Bon courage !
Bon courage !
jantoine- Messages : 98
Restom vend un produit pour décaper les réservoirs traités.
Ensuite tu appliques la résine......
Si tu veux être sur tu peux les appeler.
https://restom.net/traitements-reservoir/134-restomsuperkit-1222594643.html
coco37- Messages : 747
Le choc thermique est resté sans effet malgré un écart brutal de 100 °
J'avais d'abord rempli d'eau chaude complété d'eau bouillante pour arriver à 65 °
attendu 5 minutes pour que ce soit homogène
vidangé
chauffé par l'intérieur au décapeur thermique à 80° (pointé au thermomètre IR)
déposé dans le congélateur à _20
attendu 10 mn
Mais kenéni
J'ai posté à Restom des éclats du revêtement pour qu'il vérifie si c'est miscible dans son décapant DKPANT 4031
Wait and see
vidangé
attendu 10 mn
Mais kenéni
Wait and see
Désolé pour cet échec ! Au moins tu sais que la résine est de qualité ! Quand j'ai utilisé ce procédé , la résine était à l'extérieur (réparation de fortune ,d'origine inconnue ) ça avait fonctionné , preuve qu'il n'y a pas de solution universelle ! Reste l'eau de Lourdes...
J'en été là :
"J'ai posté à RESTOM des éclats du revêtement pour qu'il vérifie si c'est miscible dans son décapant DKPANT 4031 "
Donc au labo RESTOM il a fait des test : bien qu'il ait fallu attendre 48h (beaucoup + que la préconisation habituelle ) le test est positif : ça dissous bien le revêtement .
J'ai commandé et reçu le décapant ( et du coup le " super kit réservoir" )et effectivement ça a bien tout décapé .
Sur ses conseils j'ai laissé le produit 48 h en bouchant le trou de remplissage avec 1 fil plastique étanche , en remuant de temps en temps et sur la fin en ajoutant de l'acétone car ça devient trop épais ; au bout de 2 jours du gravier de maçonnerie dans le mélange décapant -acétone et ça l'a fait .
Reservoir
slt
Pour avoir "restomisé" le bidon de ma B31 , le seul conseil que je te donne : tu ne fais rien tant que tu n'as pas un décapage IMPECCABLE , plus rien : rouille , croute de crasse diverse, vielle résine , il faut tout enlever , l'intérieur doit avoir un aspect parfait "gris fer" , c'est la clef d'un travail efficace et durable , tout les restom qui foirent = mauvais nettoyage ......
» *Appel de phare*
» lightning en panne! appel à ceux qui savent....
» reservoir b31 m20
» Peinture réservoir A65 OIF
» réservoir et résine
» reservoir b31 m20
