fourche VS type damper
Ben voilà, ça commence
les encoches des 'oil seal holder' sont bien abimées, mon outil ripe et je n'arrive pas à les démonter; j'ai essayé avec chambre à air + outil pour filtre à huile, j'ai plié l'outil.
j'imagine ne pas être le premier à qui ça arrive ....HELP
Est-il intéressant de remplacer les ressorts par des progressifs ?
Béroï- Messages : 16
Re: fourche VS type damper
Ces pièces sont souvent montées au freinétanche...
Il convient de bien chauffer avant de dévisser.
Yess
super je confirme qu'il faut BIEN chauffer, malgré ça, pour un, obligé d'utiliser la clé à griffes, je l'ai quasi détruit, à rajouter sur ma liste de pièces ...
Au remontage , tu mets de la pâte silicone (Marcel si tu nous lis) : étanchéité garantie , et pas de soucis au démontage ...
gigi- Messages : 2873
salut, après un long intermède peinture, j'attaque le remontage de la fourche, lors du nettoyage à la brosse métallique de la vis 97-2688 qui fixe le "dampler tube" j'ai mis à jour cette rainure, pas évidente à voir de prime abord car rempli de matière noire assez dure;
Genre frein filet, pouvez-vous m'en dire plus ?
Lors du changements de vos joints spi de fourche, n'hésitez pas à la démonter entièrement, c'est fou ce qu'on y trouve comme cochonnerie au fond ...
» C11 type sl 1952 moteur type G
» bsa type a/b/c/m pdf
» quel type de BSA ??
» Assemblage A10 oscillante type RGS
