Le Deal du moment :
ASOS : code réduction -15% cumulable avec la ...
De la visserie à perdre Allen
De la visserie à perdre Allen  Empty De la visserie à perdre Allen
Message  Félix MERMET le Lun 30 Déc - 23:06
Qui peux m’expliquer ?
D’après la carte grise , ma Victor est de Janvier 1970 , et les numéros de moteurs correspondent à ce qui est sur la carte grise.
Cependant la visserie des carters latéraux est du SBF et non ni du UNC ni du WHITWORTH. Shocked
Or le SBF n’a plus été utilisé après 1968 sur les B44 .
théoriquement je devrais donc avoir de l’UNC. Suspect
Ce qui n’est pas le cas ...   Evil or Very Mad
On pourrait penser que les demi carters centraux ont été changé, mais le numéro gravé est celui d’origine.
De plus, celui ci a les petites évolutions qui sont apparues vers la fin, comme le branchement pour un compte tour par exemple.
L’embrayage est composé des 10 plateaux comme cela sera le cas pour la b50 et non 8 ( 4+4) pour les modèles jusqu’à 69.
Y aurait il d’autres éléments à regarder pour avoir un historique des pièces qui seraient sur cette machine.
Le cylindre lui est bien carré, avec la bonne culasse , donc modèle après 68.
la culasse est équipé du décompresseur qui a été monté de base fin 1969.
Y aurait il des dates ou des numéros sur les carters à trouver pour vérifié ?
En tout cas sur l’autre Victor très spéciales que je remonte, il y a un peu de tout.
- Carters centraux de 68 Donc du SBF
- carters latéraux de b 25
- vilebrequin, cylindre, culasse , boîte vitesse , embrayage,  69
- pompe 2019 ( je prends pas de risque, c un des grands points faibles de ces machines )
- cames j’ai un choix à faire, l’une semble être légèrement différente de l’autre au niveau de la position des cames.
Pour le moments Certaines pièces sont parties se faire Une beauté avant d’être remontées . Very Happy
De la visserie à perdre Allen  Empty Re: De la visserie à perdre Allen
Message  jantoine le Mer 1 Jan - 18:47
Hello ! Sur mon A65 de 1962 , il y a 2 types de filetages différents ! D'après un mécano spécialisé dans les vieilles Anglaises , lui même Anglais , le panachage est très fréquent , en fonction de l'outillage des sous-traitants , de leurs stocks et de ceux de l'usine ! De plus certaines pièces venaient d'autres marques du groupe , histoire de simplifier un peu ...
jantoine
jantoine
Message  Félix MERMET le Mer 1 Jan - 19:30
Ça peut être une explication !
Il est vrai que les anglais ne font rien comme tout le monde.
Ce sont des pragmatiques et non des cartésiens.
