Le Deal du moment : -19%
Ecran Gamer Aoc 24G2U5/BK (Vente flash)
129.99 €
Roulements colonne de direction A10
Roulements colonne de direction A10 Empty Roulements colonne de direction A10
Message  PATRICK LR le Mar 5 Nov - 16:19
je voudrais changer le système à bille par des roulements coniques car je ne peux plus lâcher le guidon tellement ça guidonne  Shocked   j'en ai vu chez SRM et il y a t'il d'autres fournisseurs ?
Roulements colonne de direction A10 Empty Re: Roulements colonne de direction A10
Message  single malt le Mar 5 Nov - 16:31
Message  philippe c le Mar 5 Nov - 17:52
C'est sûr que des roulements coniques résisteront mieux, mais la cause du guidonnage est peut-être ailleurs?
Message  gigi le Mar 5 Nov - 18:33
Ca ça dépend de la forme des billes clown
Sinon , à part la longévité et la facilité de réglage , ça ne change rie a u comportement What a Face
Message  rokplo le Ven 8 Nov - 15:02
la dernière fois que j'ai eu du guidonnage .... c'était la roue arrière qui était désserrée ...
rokplo
Message  ALGERA le Ven 8 Nov - 19:50
rokplo a écrit:la dernière fois que j'ai eu du guidonnage .... c'était la roue arrière qui était desserrée ...
les causes de guidonnage ( enfin louvoiement car si c'était du guidonnage c'est gaufre assurée )sont multiples :
j'ai eu aussi 1 vieux pneu déformé à l'AR ; des baques de bras oscillant bouffées , 1 pneu avant K70 pourtant pas usé au centre mais une fois remplacé par 1 pneu "moderne " et moins large et tout est rentré dans l'ordre ;1 amorto vide d'huile et pas l'autre , idem pour l'huile de fourche
Mais évidemment la colonne de direction a beaucoup d'importance : trop de jeu ou 1 point dur (billage des cuvettes ) ça n'aide pas
ALGERA
ALGERA
Roulements colonne de direction A10 Empty Jeu de direction
Message  fred le Jeu 14 Nov - 17:36
slt
mauvais souvenir ..... j'ai changé le jeu de direction sur ma M20 ; dépose de la fourche paralello , tout va bien jusqu'au moment ou tu veux sortir les 2 cuvettes du cadre : elles sont emmanchées HYPER dur , mais vraiment du délire , on a l'impression qu'elles sont soudées ! , il faut un burin trés fin , bien long , trés piquant/ tranchant pour attaquer la coupelle et reussir la dégager .
il y a la solution de chauffé , mais tu niques la peinture du cadre .....
la pose des nouvelles cuvettes est presque aussi jouissive .... elles s'engagent mal (de travers ) et aprés elles ont un mal fou a se loger en place a bloc , et là pas question de taper comme un bourrin sur les cuvettes toutes neuves affraid , il te faut une vielle bague en bronze / cuivre / laiton (mou quoi ) pour taper sans rien marquer .bien sur il ne faut absolument rien limer ou meuler pour que ça rentre mieux  pale
au final ça le fait , mais c'est pô facile ....sur la M20 j'avais remis des coupelles classique a billes c'est bien suffisant .
Fred Maitre du Jeu ; de direction !
Message  rokplo le Dim 17 Nov - 10:38
Pour sortir les coupelles (en tout cas sur les A65) il y a un outil bsa (difficile à trouver) : les coupelles sont taraudées, ça se voit pas mais elles le sont ! - l'outil vient se visser dans les coupelles, y'a plus qu'à taper fort sur le plat au milieu de l'outil pour sortir la coupelle
rokplo
Message  philippe c le Dim 17 Nov - 12:58
Sinon, dans un cas de cuvettes qui dépassent très peu vers l'intérieur de la colonne, j'ai fait comme ceci (sur des cuvettes coniques de Velocette): trouver une rondelle dont le diamètre extérieur correspond au trous en haut et en bas de la colonne et donc plus grand que le trou de la cuvette.
Comme cette rondelle ne peut pas rentrer tant que les 2 cuvettes sont en place, faire 2 méplats face à face sur l'extérieur de la rondelle pour la rentrer verticalement.
La rentrer par le haut et la mettre en appui sur la cuvette du bas. Taper dessus avec un tube et ça doit sortir. Pour celle du haut, pareil par en dessous.
Message  jean-luc le Dim 17 Nov - 20:16
philippe c a écrit:Sinon, dans un cas de cuvettes qui dépassent très peu vers l'intérieur de la colonne, j'ai fait comme ceci (sur des cuvettes coniques de Velocette): trouver une rondelle dont le diamètre extérieur correspond au trous en haut et en bas de la colonne et donc plus grand que le trou de la cuvette.
Very good trick ! bounce bounce bounce
