Les 10 jeux vidéo indispensables pour bien vivre le confinement
fourche de A10 Glden Flash de 1952
fourche de A10 Glden Flash de 1952 Empty fourche de A10 Glden Flash de 1952
Message  dédé le Sam 2 Nov - 19:42
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait m'expliquer ou vont les rondelles cales de 4x0.10,2x0.20,2x0.30 sur les tubes de fourche ou une vue de cette fourche.
pieces commander chez Dragnfly ref;H73-46.
Merci bien.
dédé
dédé
fourche de A10 Glden Flash de 1952 Empty Re: fourche de A10 Glden Flash de 1952
Message  coco37 le Dim 3 Nov - 9:19
Avec une petite photo ce serai mieux et plus explicite. Twisted Evil
Message  single malt le Dim 3 Nov - 10:44
les cales calibrées servent a empêcher la bague supérieure bronze de battre dans son logement de bas de fourche et le circlips.
le réglage se fait avec le bas de fourche ,la bague, le circlip la ou les cales, et après, re démontage du circlip et montage du godet porte joint spi , tube , circlip, pas facile. En général il n'y a pas de cales.
fourche de A10 Glden Flash de 1952 Fork10
Message  dédé le Dim 3 Nov - 11:09
Merci bien cela m'ouvre les yeux je comprends mieux
dédé
dédé
