-39%
Huawei P30 Smartphone
395 € 649 €
profil des poussoirs et incidence comportement moteur
profil des poussoirs et incidence comportement moteur  Empty profil des poussoirs et incidence comportement moteur
Message  ALGERA le Sam 19 Oct - 20:00
entre 2 jeux de poussoirs admission ; l'1 avec un petit rayon (donc ,disons pointu ) , l'autre 1+ grand rayon (disons , plat ) , le profil plat donne 1 moteur + vif ou + souple ? avec des AAC identiques évidemment
D'un point de vue purement mécanique je comprend que le plat frotte plus longtemps sur l'AAC et je me dit que ça doit s'user + vite mais sur le plan de l'épure de distribution ça a probablement une influence sur le comportement moteur ?
I'snt ?
ALGERA
ALGERA
profil des poussoirs et incidence comportement moteur  Empty Re: profil des poussoirs et incidence comportement moteur
Message  Félix MERMET le Dim 20 Oct - 15:26
Ton interrogation est éclairante pour moi !  Very Happy
Tu apportes une explication à la modification qu'il a été faite sur les B 44 au niveau des Poussoirs.
il initialement ils étaient court et avec une semelle arrondie et ont évolué pour être avec semelles plus longues et plates .
profil des poussoirs et incidence comportement moteur  6bfb1610.  profil des poussoirs et incidence comportement moteur  Img_3412
Message  jean-luc le Dim 20 Oct - 15:50
La durée du mouvement d'ouverture est plus brève avec le poussoir arrondi.
C'est pour ça que les poussoirs plats sont plus longs. La came les attaque avant et les quitte après.
Mais comme la vitesse de la levée est aussi plus élevée avec le poussoir rond...
Y-a-t-il une influence sur le comportement du moteur , à cames identiques bien sûr  ?
profil des poussoirs et incidence comportement moteur  Empty Question sur la vitesse de levée des soupapes
Message  Bsatrial le Lun 21 Oct - 8:23
Jean Luc: "Mais comme la vitesse de la levée est aussi plus élevée avec le poussoir rond..."
Période d'ouverture des soupapes plus longue , avec des poussoirs plats: ok
Mais pourquoi la vitesse serait plus élevée ? Question
Bsatrial
Bsatrial
Message  jean-luc le Lun 21 Oct - 8:56
La pente de la came et celle du poussoir s'additionnent.
Levée identique en moins de temps.
Comme V= distance divisée par le temps...
Distance identique en moins de temps = vitesse plus grande
Fermeture, plus rapide aussi, évidemment.
Tout ça en supposant que les cames sont identiques, évidemment.
Message  ALGERA le Lun 21 Oct - 15:10
Avec 1 poussoir+ arrondi , le temps d'ouverture (donc de remplissage vu que là je parle d'admission ) est donc 1 poil + court ,
maintenant de là à savoir ce que ça change au rendement du moteur ? sans doute des "poullièmes "
Mais y a surement une incidence car si les ingénieurs ont modifié leurs profils au court des années , ce n'était sans doute pas à cause
d'une "migraine" chopée au pub la veille au soir Laughing
ALGERA
ALGERA
Message  Félix MERMET le Lun 21 Oct - 19:19
Pour moi,
Plus le poussoir est large, plus longtemps la soupape est ouvert.
(la came attaque plutôt et quitte plus tard le poussoir)
Cela pourrait permettre un meilleur remplissage de la chambre, et donc un surplus de puissance.
Question B 44, J'ai les deux cames, gros et petit palier ( je retiens bien ma leçon GIGI) qui utilises les poussoirs courbes et les poussoirs plats ( long)
les cames, à proprement parlé, sont identiques , seul différence ; le palier. il est plus gros dans le cas des poussoirs plats.
Pour les B44 D'après GIGI la modification apparaîtrait en 67.
Et il y a eu effectivement un léger gain de puissance entre les modèles 67/68.
Mais on ne sait pas si tout le gain est du à cette évolution des poussoirs.
Message  jean-luc le Mar 22 Oct - 3:39
Félix MERMET a écrit:Pour moi,
Donc, la came attend le bout du plongeoir poussoir pour sauter ?
Message  Félix MERMET le Mar 22 Oct - 6:24
C'est tout à fait ca ! lol!
profil des poussoirs et incidence comportement moteur  Captu111
