Problème transmission A50
+5
Sylvain gaucher
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Sylvain gaucher- Messages : 48
Re: Problème transmission A50
Je tache de faire un nouvel essai jeudi avec mes pièces de muse.
Tut tut tut , c'est pas du tout ce que je dis : si ton avance est en état, tu cherches un plateau type 6CA et tu le montes en lieu et place du tien...il doit y en avoir plein à traîner attendu le nombre de gens qui montent des allumages electroniques...Passe une annonce !Mais ça doit fonctionner quand même comme il est !
gigi- Messages : 2873
Très bien , demain soir on ce remet déçu avec un pro.
Je vous tiens’ au courant .
Allumage bsa à 50
Voilà réglage allumage ok plus de problème de ce côté là .
Mais je doit avoir un souci sur mon faisceau électrique’ , car démarrage sans réservoir , juste avec un nourrisse et la au top.
Remontage réservoir et plus rien ....... on pense qu’ un fil doit être malade .........
Démontage réservoir et repose nourrisse et la Broummmm.
Vraiment étrange?
Vraiment étrange?
Oui, un fil coupé , sûrement, et contact aléatoire....j'avais eu un truc de ce genre avec les fiches bananes du cut-out, qui sont raccordées sous le réservoir ...on était en virée et je n'avais pas la clé à pipe qui permet de désserrer le silent bloc qui tient le bidon ...galère !!!!
Circuit électrique refait à neuf et allumage regle correctement , il ne manque’ plus que du soleil pour rouler.
Merci à tous pour vos bon conseils.
» transmission b31
» Transmission secondaire A50
» Kit courroie transmission
» Carter de transmission primaire.
» huile transmission primaire
Page 3 sur 3
