Le Deal du moment :
Nike : 30% de remise supplémentaire sur les ...
Problème transmission A50
Problème transmission A50 - Page 2 Empty Re: Problème transmission A50
Message  Sylvain gaucher le Mer 23 Oct - 21:12
Un mécanicien outilleur est passe ce soir. Il vas me faire ce fameux outils. .....trop content.😁
Sylvain gaucher
Message  jean-luc le Jeu 24 Oct - 0:49
Sylvain gaucher a écrit:Un mécanicien outilleur est  passe ce soir. Il vas me faire ce fameux outils. .....trop content.😁
Tu nous le feras voir? Very Happy
Message  Sylvain gaucher le Jeu 31 Oct - 13:05
Et voilà la cloche’ embrayage sortie.....le pignon de sortie de boîte à 17 ratiches.
Chez Valdevit il a un pignon de19 dents .
Vous en pensez quoi la BSAMICALE ,?
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Jeu 31 Oct - 13:07
Et oui je change la couronne aussi et il y a un roulement’ dedans . Il est fatigué. Ou en trouver un .
Merci ..
Sylvain gaucher
Message  ALGERA le Jeu 31 Oct - 20:31
Pour notre culture ou curiosité (ce qui va souvent de paire ) on peut avoir une photo de l'outil spécial "fait maison " pour sortir le plateau d'embrayage ?
ALGERA
ALGERA
Message  jean-luc le Jeu 31 Oct - 20:47
Pour info , l 'extracteur Facom que j 'ai utilisé est le U42
https://www.fac18.eu/fr-fr/pdf/product/2ec1173a-712d-4f7b-a41c-76cbac70a7d3
Message  ALGERA le Jeu 31 Oct - 21:16
Le Facom il est tellement cher pour de l’occasionnel , que je n'avais acheté que les 2 griffes et fait le reste mais c'était il y a 40 ans . Je ne sais pas s'ils vendent les griffes seules .
Et j'étais parti sur le concept du U35
ALGERA
ALGERA
Message  jean-luc le Ven 1 Nov - 6:29
ALGERA a écrit:Le Facom  il est tellement cher pour de l’occasionnel , que je n'avais acheté que les 2 griffes et fait le reste mais c'était il y a 40 ans . Je ne sais pas s'ils vendent les griffes seules .
Je pense que oui car les griffes ont une référence particulière.
Je l'ai eu neuf, moitié prix. Sur le Bonk.
Qualité et efficacité professionnelle.
La noix d'embrayage a capitulé au premier coup de marteau, une fois extracteur mis e'n tension.
Message  Sylvain gaucher le Dim 3 Nov - 11:44
Voici le modèle pour l’extracteur de cloche embrayage.Problème transmission A50 - Page 2 9d407a10
Problème transmission A50 - Page 2 77f2f610
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Ven 3 Jan - 20:04
Sinon côté embrayage tous vas bien, mais toujours le soucie de passage de vitesse . Donc j’ouvre avec l’aide du manuel. Et la je découvre ça. Mon doigts de fourche avec les ressorts sont un peut mous et usée. Il ne croche pas bien .
Comment résoudre ce problème.
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Ven 17 Jan - 21:02
Bonsoir amis motards,
Après un changement de doigts et ressort de passage de boîte de vitesse .sur ma BSA À 50 de 1964 .
Je remonte les pignons comme indiqué sur le livret techinique , et puis je me pose la question pour le réglage de mon allumage ......vis platine et la came ? Étant donné que les trois pignons sont au niveau des repère . Soit au point mort . Quelle est le calage pour mon allumage .........
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Sam 18 Jan - 6:55
Bonjour amis motards,
Suite de mes travaux, changement de doigts et ressorts pour le passage de vitesse.
Remontage avec les pignons en face les repères ( comme sur livret technique) et puis là comment calme ton l’allumage ? À quel endroit dois-je mettre la came pour l,ouverture des vis platinée.
Merci de vos lumieres
Sylvain gaucher
Message  gigi le Sam 18 Jan - 7:41
La came n'est pas clavettée, il faut donc la caler du mieux possible : tu mets le moteur au point mort haut , puis tu reviens en arrière de façon à te trouver en pleine avance .C'est 37° ou 9 mm à la pige .
Tu mets tes vis en position intermédiaire dans les glissières de réglage (tu ne touches pas à l'écartement, dont je suppose qu'il était correct avant dépose . Maintenant tu mets l'avance en place en la maintenant en pleine avance et en la présentant de façon à ce que les vis commencent à ouvrir. Tu la serres et tu fais le réglage fin sur le premier jeu de vis . Quand c'est bon , tu fais faire un tour au moteur , tu reviens à tes 37° et tu refais la même procédure .Ca doit être bon .As tu la platine de vis avec les condensateurs intérieurs ? Si oui, il n'y a pas de réglages indépendants des vis , il faut équilibrer en trichant un peu sur les ouvertures... Suspect
Tout est là :
http://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/manuel_bsa_1962-65_models-a50-a65-workshop_anglais.pdf
Message  Sylvain gaucher le Sam 18 Jan - 8:34
D’accord , je comprend je vais me mettre au boulot et je te dit .
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Dim 19 Jan - 7:23
Et voilà avec ces bon conseils ça roule ..........
Sylvain gaucher
Message  gigi le Dim 19 Jan - 19:26
Very Happy
Message  Sylvain gaucher le Dim 2 Fév - 16:34
Bonjour Gigi,
Bon l’autre fois ce devait être un coup de bol pour moi.
On a dû redemonter pour les doigts de la boîte de vitesse . Et la pour le calage ?
J’expique Comment j’ai procédé.
Point mort haut - 9mm et ouverture de vis avec une feuille à cigarette . Même principe pour l’autre côté . Ensuite essai et LA RIEN ,?
Je comprend plus?
Merci à vous.
Sylvain gaucher
Message  gigi le Dim 2 Fév - 17:18
A moins 9 mm , tu as bien calé en tirant sur l'avance pour la mettre à fond d'ouverture ??? Si tu ne l'as pas fait tu as 9mm d'avance au ralenti et quelque chose comme 16 /17 pleine avance ...ce n'est pas raisonnable ...
A moins que tu n'aie inversé les calages..dans ce cas , c'est plus simple : tu inverses tes fils de bougie Idea
Message  rollmops le Dim 2 Fév - 17:20
n'aurais-tu point croisé les fils de bougie ,,,?
le Gigi a été + rapide que moi Very Happy Very Happy
Message  Sylvain gaucher le Dim 2 Fév - 21:05
Cylindre de droite = vis platinée du haut
Sylvain gaucher
Message  Sylvain gaucher le Dim 2 Fév - 21:07
Donc point mort haut et je recule’ pour le point de calage soit -9mm et je fait la même chose sur l’autre côté. Sans rien bouger.?
Sylvain gaucher
Message  gigi le Lun 3 Fév - 7:54
Yes, à 9mm tes vis doivent commencer à ouvrir, mais avance à fond !
Et les vis platinées du haut ne sont plus forcément celles du cylindre droit, puisque ton avance peut être placée à l'opposé du montage initial , attendu qu'elle n'est pas clavetée...
Alors, avant de tout rebricoler , essaie en inversant les fils de bougies... Very Happy
Message  Sylvain gaucher le Lun 3 Fév - 13:18
Merci Gigi, je regarde cela ce soir. 🏍
Sylvain gaucher
Problème transmission A50 - Page 2 Empty Allumage
Message  Sylvain gaucher le Lun 3 Fév - 21:06
Voilà’ mon boîtier d’allumage .......Problème transmission A50 - Page 2 4b929b10
Sylvain gaucher
Message  gigi le Mar 4 Fév - 9:57
Bon, ben déjà, là, c'est une pièce de musée Very Happy
Je te conseille de chiner un plateau récent , dont les jeux de vis sont réglables de façon indépendante. Avec celui que tu as , pour être pile poil sur les deux cylindres, il faut tricher sur les ouvertures des vis ....le nouveau (oui, après 67 Suspect ) montage permet ces réglages de façon indépendante , et de rattraper les usures de grains et/ou de touchot en gardant éxactement les mêmes valeurs sur les deux cylindres Idea
https://www.classicbritishspares.com/blogs/news/lucas-6ca-anatomy
Mais , en attendant, un réglage soigneux de ton montage fera l'affaire...Désolé d'être si loin de chez toi, je t'aurais volontiers donné la main ... clown
