Le Deal du moment : -39%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
152 €
Tambour arrière B44
Tambour arrière B44 Empty Tambour arrière B44
Message  Félix MERMET le Dim 13 Oct - 15:23
Quelqu’un sait il si le tambour arrière de frein est le même pour les A65, les A10 et les B44 ?
Dans La parts list des Victor 70 ,
- le tambour est la pièce 41-6090
- La couronne de 49 dents 41-6091
Tambour arrière B44 Empty Re: Tambour arrière B44
Message  gigi le Dim 13 Oct - 18:03
Je dirais oui....Il me semble que mon tambour de B40 est en fait une récup de A65... Mais les couronnes sont différentes, pour les pas de chaîne ..;et en même temps que je te dis ça , le doute Masaï clown il me semble me rappeler avoir lu un truc la dessus , sûrement dans le rupert ...
Et je dois avoir un ensemble tambour couronne frein et accessoires (leviers et autres) dans un coin .
Message  Félix MERMET le Dim 13 Oct - 18:33
J’ai fait une offre sur une vente aux enchères qui devrait s’arrêter Demain midi. Suspect
Si je ne l’ai pas ....et si tu es vendeur, je suis preneur. Very Happy
Ça arrangerait ma fille... si non elle devra ramener l’ensemble des US ! clown
Message  gigi le Lun 14 Oct - 8:12
Wet and sea, donc ....
Et pour ce que je disais hier : ils sont identiques au regard, mais ne sont pas compatibles....le positionnement de la couronne est différent , et le roulement de tambour également...Donc je pense que le montage que j'avais fait (comme toi, machine montée sur plusieurs années en fonction des trouvailles) devait être l(inverse : roue de A65 et tambour de B25/44 ...en tous cas, ça marche depuis 23 ans ... clown
Message  Félix MERMET le Lun 14 Oct - 17:47
Un grand merci pour ce retour cheers
Pour le moment ne va pas plus loin, Philippe vient de me proposer une roue de Victor presque complète.
Je vais donc accepter sa proposition.
Permettez moi de vous remercier tous les deux ( Philippe et Gigi) pour votre aide non seulement au niveau conseils techniques que du point de vu matériel.
Ça doit être ça..... la mythique class des seigneurs de VELOCETTES ! drunken king
Message  gigi le Mar 15 Oct - 9:45
Super !
Je n'aurai pas besoin de gratter dans mes caisses !!!! clown
Félix, je te mets un MP....
