allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  Empty allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS
Message  ALGERA le Jeu 23 Mai 2019 - 14:56
J'ai parcouru avec intérêt le post sur la mag basse tension mais je me sens bien incapable de le faire et j'ai pensé à ça mais je suis novice en électricité
cf schéma de principe et schéma test contact
Mais ça commence mal :je ne reçois pas de contact en sortie du fil HT quand le stator tourne avec ou sans le  condo Brightspark C03 , quand j'ai fait le test sans le C03  j'ai compensé son épaisseur par 1 plaque perforée de PP pour avoir la même épaisseur pour avoir le même écartement rupteur
Test contact fait avec ou sans le condo figurant sur le schéma : pas de signal
Si quelqu'un a une mag pour faire ce test contact ; peut être que c'est une annerie mon truc ?..ou que ma mag a un autre problème
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  Schzom10
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  Test_c10
ALGERA
ALGERA
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  Empty Re: allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS
Message  rollmops le Jeu 23 Mai 2019 - 20:43
globalement ton schéma est bon
MAIS ce n'est pas comme ça que ça marche No
ce n'est pas le fil HT qui va activer ton système, lui il ne fait que recevoir la giclée HT générée dans le bobinage secondaire (quand ça fonctionne)
il FAUT que tu récupère l'ouverture/fermeture des vis (le rupteur)
comme elles doivent être sur un plateau en rotation: good luck
Message  ALGERA le Jeu 23 Mai 2019 - 21:50
j'avais prévenu "c'est peut être une annerie " et visiblement s'en est une
pour récupérer 1 contact sur le rupteur qui tourne faudra plus que la chance ;
je pensais naïvement que l'ouverture des rupteurs ça pouvait transmettre 1 changement d'état au pic up du fil HT .
ALGERA
ALGERA
Message  single malt le Ven 24 Mai 2019 - 11:48
si tu veux faire la méthode de ton plan , alimenter les vis classiquement sans s'occuper du pick up HT il faut monter ce système ou demander à Madex sa modif qu'il avait fait.
https://www.ebay.co.uk/itm/283309557085?ViewItem=&item=283309557085
Message  ALGERA le Ven 24 Mai 2019 - 20:55
Figure Toi que MARCEL (MADEX) m'a appelé hier soir et  Je suis allé le voir ce midi et il m'a rétrocédé son montage vu que depuis il a fait un montage type volant magnétique (mag basse tension : post récent qui circule )
il m'a dit qu'il avait fait 1post sur ce sujet mais je ne sais pas le rechercher
sinon en 3 photos ça donne ça ; j'ai testé à l'établi et y aune belle étincelle à la bougie
donc finalement ce n'était pas une annerie mon  "idée "...
sur la 1° pièces origine à gauche  et modifiées à droite
sur la 3° y avait pas encore le fil relié au rupteur qui va au condo et + bobine
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  100_1422
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  100_1421
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  100_1420
J'ai un autre "chantier" en cours mais dès que je libère la table je finalise
ALGERA
ALGERA
allumage batterie bobine à partir d'une magdyno HS  Empty Bsa
Message  madex 53 le Ven 24 Mai 2019 - 22:04
Voilà un truc très bon pour cette moto ancienne montage fait et presk opérationnel en 24h. J avais tous sous la main en plusieurs exemplaire économique et facile.
Plusieurs rencontres de ce genre de passionnés est un vrai plaisir avec les explications qui vont bien.
Bon week-end à tous.
