Huile Total 20w50
Huile Total 20w50 Empty Huile Total 20w50
Message  jean-luc le Jeu 9 Mai 2019 - 12:39
Pas facile de trouver de la 20W50 à prix raisonnable.
Je viens d 'acheter quelques bidons d ' avance à un prix correct.
Livraison offerte si on en prend au moins 2.
https://www.cdiscount.com/auto/huiles-additifs/total-huile-moteur-activa-3000-20w50-5-l/f-13373-tot3425901014876.html?idOffre=191720397#cm_rr=FP:8978962:NH:CAR
Huile Total 20w50 Empty Re: Huile Total 20w50
Message  clubman le Jeu 9 Mai 2019 - 14:10
merci pour le tuyau j'en ai commandé 20litres, j'en avais pu Very Happy Very Happy
Message  single malt le Jeu 9 Mai 2019 - 15:15
ça vaut le coup! introuvable de la 20w50 en grande surface, j'utilisais de la ELF mais fini....
autrement si vous avez un Norauto pres de chez vous , 15.95€ les 5L en 20W50.
Message  STAR TWIN le Jeu 9 Mai 2019 - 17:15
Moi ce qui me tracasse, c'est l'histoire du taux de zinc trop bas qui dézingue les AC/poussoirs paraît-il.  Et quand on sait le tarif des morceaux neufs en question, on est en droit de flipper un chouille. La dernière fois que j'ai eu à faire une vidange la question ne se posait pas, 80% du parc était d'ancienne conception et non catalysée.  Donc, huile Norauto pourquoi pas, mais peut-être avec un zeste de potion magique ? Au moins quand on fait sa tambouille soi même on sait qu'il n'y a pas de lézard.
Message  single malt le Jeu 9 Mai 2019 - 17:50
si tu n'as pas confiance dans l'huile tu peux toujours ajouter un additif, mais à mon avis tu seras usé et HS avant tes poussoirs et ton Aa Rolling Eyes C.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/additif-cam-shield-zddp-885ml_UD10320.htm
Message  STAR TWIN le Jeu 9 Mai 2019 - 20:07
Pas sur du tout, on a vu des forumeurs constater des fulgurances dans ce domaine.  Il y a une énorme différence de conception entre nos œuvres d'art  et les moteurs à OHC, voire DOHC sans l'ombre d'un succédanée de culbuteur.  Multi soupapes razibus, usinages de ouf, métaux top moumoute etc... Je suis à fond pour les BSA, mais j'ai déjà vu des cames de A65 bien descendues et pas toujours kilométrées, alors achtung kamerad. Je me goure peut-être, mais peut-être pas et j'aime pas le flou.
Message  jantoine le Jeu 9 Mai 2019 - 20:34
ATTENTION !
Toutes les huiles 20w50 ne sont pas égales : Additifs différents , certains bouffent le bronze , et les viscosités ne sont pas toujours identiques .
Je m'explique :
Ayant constaté une différence de couleur et de fluidité entre 2 bidons de 20w50 Total achetés avec quelques années d'écart (vieux stock perso et bidon acheté du jour) , j'ai voulu en avoir le cœur net . Test avec 2 grosses seringues médicales graduées (sans le piston),et un chrono . L'huile récente coulait bien plus vite , pratiquement comme la 10w40 Total !!! Quand on connait la piètre qualité des pompes à huile de nos engins , on comprend la chute de pression constatée à chaud .
Après avoir téléphoné chez Total pour explication et conseil , un technicien m'avait suggéré d'utiliser l'huile minérale de leurs cousins de chez Elf , plus appropriée pour les moteurs anciens selon lui , car plus visqueuse .Donc ma BSA A65 roule ELF tant que j'en ai , la Total va dans les BM et Aermacchi qui ont de bonnes pompes précises .Et vidange tous les 2000 kms !
jantoine
jantoine
Message  STAR TWIN le Jeu 9 Mai 2019 - 21:47
Je me demande si l'huile pour matériel agricole n'est pas la plus adaptée pour nos bécanes, du fait qu'elle est destinée à des moteur de conception assez proche des nôtres et fonctionnant dans des condition sévères.
Message  STAR TWIN le Jeu 9 Mai 2019 - 21:56
https://www.agram.fr/huile-20w50-60l-20w50.html
2,50€ le litre, à ce prix on peut additiver au zinc, ou pas selon affinité.
Ca se confirme à la lecture du descriptif :
https://www.agripartner.fr/lubrifiant-moteur-mineral-seventy-20w50-en-bidon-de-25l-p-33182/contenance_25-l
Message  jantoine le Jeu 9 Mai 2019 - 22:35
Je te rejoins dans ta conclusion , StarTwin , j' ai longtemps utilisé les huiles Minerva dans ma Magnat-Debon des années 30 , en monograde .Mon revendeur (ou plutôt son successeur) n'en a plus , donc j'utilise "DirectLub" acheté sur le net . Pour la boite de la Guzzi , c'est du 85/140 d'un garage camions . En fait je crois que moins les huiles sont additivées aux normes constructeurs actuelles , mieux c'est pour nos anciennes , les métaux utilisés sont très différents ...Les bagues bronze réagissent mal avec certains produits , un copain collectionneur de vieux Volkswagen en fait l'expérience dans ses boites ! Il y a 7/8 ans j'ai descendu un embiellage Motobécane (cage bronze sur le vilo) a cause d'une huile trop fluide et trop agressive ! Un autre pote voyait le témoin de pression d'huile s'allumer sur sa Triumph en été , au ralenti avec de l'huile haut de gamme 100% synthèse...Phénomène qui a disparu avec de la ELF 20w50 minérale !
jantoine
jantoine
Message  single malt le Ven 10 Mai 2019 - 11:02
https://www.ebay.fr/itm/HUILE-MONOGRADE-SAE-40-5-litres/191555597201?hash=item2c999a7391:g:hXcAAOSw5PJbBef1
site à consulter il y a des produits intéressants et de la 20W50 a prix encore correct.
Message  STAR TWIN le Ven 10 Mai 2019 - 11:24
Effectivement la boutique est bien achalandée.  J'ai opté comme beaucoup pour la 20W50, mais j'observe que l'huile recommandée pour A65 est à l'origine de la monograde SAE 40 (30 l'hiver) sauf pour la marque ESSO (40/50) va savoir pourquoi. Moralité, je me demande si on ne cherche pas midi à 14H, auquel cas de la bonne vieille 15W40 en bidons de 20 L ou + ferait largement l'affaire. En supposant bien entendu que le grade 40 d'époque a toujours la même signification en 2019, et là moi pas savoir.
Message  PB441 le Sam 11 Mai 2019 - 10:57
jantoine a écrit: ! Il y a 7/8 ans j'ai descendu un embiellage Motobécane (cage bronze sur le vilo) a cause d'une huile trop fluide et trop agressive ! !
Heuu scratch Pour avoir suivi l'aventure à mon avis il n'y avait pas que l'huile qui était en cause de la triste fin de cette vaillante Tobec hein ? Very Happy Very Happy
PB441
PB441
Message  PB441 le Sam 11 Mai 2019 - 11:03
Je ne sais pas si çà été évoqué mais il a été remis sur le marché l'ancienne marque d'huile Française BRET - OIL, je n'ai pas encore essayé mais sur le papier cela à l'air intéressant, il y a un site internet.
PB441
PB441
Message  jantoine le Sam 11 Mai 2019 - 14:12
Patrick , oserais-tu insinuer qu'une 175 Motobécane qui roule durant 5 jours dans les Alpes en compagnie d'une 500 BSA et une 750 Triumph est vouée à une fin tragique ? L'honneur de la France était en jeu ….Cette brave petite moto m'a ramené à la maison et n'a rendu son dernier soupir que 15 jours plus tard !
jantoine
jantoine
