pour ceux dont lesmotos souffrent de wet sumping
pour ceux dont lesmotos souffrent de wet sumping Empty pour ceux dont lesmotos souffrent de wet sumping
Message  CAV le Sam 4 Mai 2019 - 9:52
pour éviter de démarrer sans graissage du moteur :
http://www.kingpincomponents.co.uk/oil-taps-and-fittings
pour ceux dont lesmotos souffrent de wet sumping Empty Re: pour ceux dont lesmotos souffrent de wet sumping
Message  ALGERA le Sam 4 Mai 2019 - 10:27
le wet sumping est très rare sur les pompes à engrenages et plus fréquents sur celles à pistons ; alors que la descente d'huile dans le carter moteur suite arrêt prolongé (je ne connais pas la traduction ) c'est l'inverse .
le wet sumping c'est le fait que la pompe de retour n'arrive pas à remonter l'huile aussi vite qu'elle n'arrive dans le carter ; on se retrouve avec 1 bas moteur plein d'huile en roulant et là les dégâts peuvent être importants .Cause fréquente : bille de piston qui ferme mal .
ALGERA
ALGERA
Message  STAR TWIN le Sam 4 Mai 2019 - 13:58
A partir de 70 le clapet de décharge à bille de la A65 a été remplacé par un modèle à piston, du fait qu'avec le clapet à bille des impuretés compromettaient parfois l'étanchéité bille/siège.  Mais cela n'a pas complètement éradiqué les problèmes de wet sumping car le clapet situé derrière la pompe et censé fermer le circuit à l'arrêt n'est pas toujours efficace, probablement pour la même cause qui a généré la modif du clapet de décharge. J'ai pu le constater par moi-même, mais seulement après un arrêt prolongé de la machine (> 1 mois)  En usage régulier, aucun problème avec une pompe opérationnelle, ça va de soi.
