la roue arrière tourne toujours moteur au ralenti sur BSA M
la roue arrière tourne toujours moteur au ralenti sur BSA M  Empty la roue arrière tourne toujours moteur au ralenti sur BSA M
Message  Lecoq le Jeu 2 Mai 2019 - 20:40
Bonsoir.
J ai une BSA M 20 et je viens de remonter la boite de vitesse et je ne comprend pas pourquoi que la roue arrière continue de tourner au ralenti.
Au remontage j ai bien vérifié que l ensemble des éléments étaient bien libre et sans contrainte.
Mais si vous avez une solution a cette gène ça m arrangerait.
Je passe peut être a coté d un réglage ,en tout cas c est plutôt désagréable que la roue ne s immobilise pas même en retenant du pied.
En tout cas merci de votre et je ne manquerais pas de vous aider en cas de problème.
A bientôt.
Charles
Lecoq
la roue arrière tourne toujours moteur au ralenti sur BSA M  Empty Re: la roue arrière tourne toujours moteur au ralenti sur BSA M
Message  ALGERA le Ven 3 Mai 2019 - 9:04
tu n'aurai pas une des 2 chaines trop tendues ? ce qui pourrait créer une adhérence des arbres en rotation
ALGERA
ALGERA
Message  jean-luc le Ven 3 Mai 2019 - 9:10
" c est plutôt désagréable que la roue ne s immobilise pas même en retenant du pied. "
Que ça tourne un peu, ça n 'est pas anormal.
Mais que ça résiste à ce point, c 'est pas normal.
Un léger coup de frein doit l 'arrêter , et le moteur ne doit pas donner de signe d' effort ce faisant.
