Questions Venom...
+7
francis 45
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Questions Venom...
après le feuilleton embrayage, j'aimerai encore régler quelques points...
Je suis en train de remonter les pièces repeintes de la Venom, il me reste encore le réservoir d'essence à poncer et polir
afin d'éradiquer une superbe peau d'orange (qui était là lors de l'achat).
Pendant que le réservoir n'est pas en place...
Si je ne peux pas régler toutes les fuites (surtout côté transmission primaire), j'aimerai venir à bout de la ou des fuite(s) coté distrib.
J'ai l'impression que ça fuit au centre de la colonne des tiges, mais aussi au niveau du banjos AV (près du tube d'échappement)
Y aurait-il une méthode efficace pour rendre étanche la colonne chromée des tiges culbus ?
Autre question concernant la tenue de route :
passé 100kmh la tenu de route me semble assez hasardeuse, ce qui ne colle pas avec la réputation d'une veloce.
Il n'y a plus d'amortisseur de direction et les pneus sont :
AV : Avon Speedmaster MK II 325/19 (me semble en très bon état)
AR : Dunlop K70 350/19 (bon état mais peut-etre un peu dur)
Quels sont les points à vérifier en priorité et qu'est-ce qui cause le plus souvent problème ?
Bagues de fourche ? Bagues de bras oscillant ? Pneus ?
(Je n'ai pas remarqué de jeu dans la colonne ni dans le bras oscillant)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Questions Venom...
Hey, man , est ce que ton joint entre les deux parties de la colonnette est en bon état ?
Ensuite, pour minimiser les fuites , mettre des rondelles alu neuves au banjo, et commencer en approchant le boulon qui se serre sur la colonnette, et vérifier l'espace entre les banjos et la culasse ...Ne pas forcer, et essayer de trouver les joints qui vont bien ...
Il y a des joints Ford qui sont pas mal, on les trouve chez Norauto, joints de vidange ....
Si ta mobylette est floue, regarde le jeu du bras oscillant , et s'il est bien pincé sur son axe !
Mais ça peut venir aussi de ton mix de pneus .... moi j'avais mis un Dunlop moderne à l'avant , elle aimait pas du tout !!!!
gigi- Messages : 2873
Merci pour ta réponse rapide Gigi !
mais je ne sais plus ou j'ai lu ça...
Le gros boulon strié de la colonne ça se serre avec une clef à sangle ou à la main ?
Bon, je vais ouvrir pour voir tout ça...
J'e n'ai pas encore ouvert donc je n'en sais rien... J'avais lu quelque chose à ce sujet, un joint amélioré qui évitait les fuitesgigi a écrit:Hey, man , est ce que ton joint entre les deux parties de la colonnette est en bon état ?
Des joints alu j'en ai, visiblement je n'ai qu'un banjo qui fuit. Les joints Norauto s'écrasent mieux que des joints alu pleins ?gigi a écrit:Ensuite, pour minimiser les fuites , mettre des rondelles alu neuves au banjo, et commencer en approchant le boulon qui se serre sur la colonnette
Tu ne veux pas plutôt dire l'espace entre le haut de la colonne et la culasse ?gigi a écrit:et vérifier l'espace entre les banjos et la culasse ...Ne pas forcer, et essayer de trouver les joints qui vont bien ...
pincé sur son axe, c'est à dire sans jeu excessif ? Pour le contrôler j'enlève la roue au minimum ?gigi a écrit:Si ta mobylette est floue, regarde le jeu du bras oscillant , et s'il est bien pincé sur son axe !
ça a pourtant l'air d'être des montes assez classiques sur des Venom.gigi a écrit:Mais ça peut venir aussi de ton mix de pneus .... moi j'avais mis un Dunlop moderne à l'avant , elle aimait pas du tout !!!!
Les joints Ford sont des métallo plastiques munis de lèvres pulpeuses ....
Non, là il n'y pas de réglage , le torique d'étanchéité est logé dans la gorge de la culasse et pressé par le boitier de culbus ... si elle est âgée, tu n'as peut-être pas ce montage et simplement le joint de boitier...
Je parlais de la possible déformation de l'ensemble de descente d'huile , qui peut casser l'étamage ....et fuir ...
Ca dépend du joint ...à la main et resserrage peu de temps après ...
Quand je te dis pincé , je pense aux boulons/écrous qui solidarisent l'axe et les deux bras ....
Et oui, il y a une amélioration du joint , normalement tresse amiantée , et pense qu'il y a un montage avec un torique , ou alors mettre la nouvelle colonnette en une partie ...
Pour les rondelles d'étanchéité qui peuvent remplacer celles en alu, c'est ce genre là :
https://www.groveclassicmotorcycles.co.uk/a377-dowty-seal--18-bsp-1053-p.asp
Elles ne se tassent pas car en ferraille, l'étanchéité se fait par la lèvre.
Sur ma Venom, j'ai mis un joint torique assez fin dans l'espèce de boulon de la colonnette des culbuteurs et ça ne fuit pas.
D'origine, c'était une espèce de bout de ficelle contenant de l'amiante (miam!).
Çà existe aussi avec une gorge prévue pour ce joint :
https://www.groveclassicmotorcycles.co.uk/m52ss-push-rod-cover-gland-nut---stainless-with-o-ring-574-p.asp
philippe c- Messages : 937
Eh bien merci à notre sympathique concurrent de lka côte d'Opale, qui a résolu toutes les questions concernant le tubamizere....
Merci à vous deux !
Ah oui les lèvres font la différence, bien sûr !
Je vais essayer de trouver ça dans le coin, sinon ce sera ajouté à la commande chez Grove...
Pour la colonnette c'était bien cette histoire de corde d'amiante à remplacer par un joint...
Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait en deux parties ? (dompter les fuites devait être un passe temps à la mode dans les années 50...)
Yapluska démonter et inspecter tout ça...
Pour la tenue de route je verrai après (chaque chose en son temps)
et ça m'évitera de perdre des points de permis à vouloir voir jusqu’où peut aller l'aiguille de compteur...
C'est bien de l'avoir fait en 2 parties, car la longueur s'adapte toute seule, les 2 tubes coulissant l'un dans l'autre.
Sur les dernières Veloce, c'est encore mieux, le tube rentre dans la culasse comme il a envie avec un torique autour pour l'étanchéité.
Il faut voir comme on est emmerdés avec les colonettes de Triumph en 1 partie pour obtenir le bon écrasement des joints à chaque bout.
j'en ai encore que m'avait donné Leconte en ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, boudi, y'a longtemps !
rollmops- Messages : 425
Il va falloir que tu ailles l'amener dans un centre de traitement des déchets amiantés, ça risque de te coûter cher !
philippe c a écrit:C'est bien de l'avoir fait en 2 parties, car la longueur s'adapte toute seule, les 2 tubes coulissant l'un dans l'autre.
Ok, me v'la rassuré, c'est finalement super bien foutu une Vélocette !
(un vénérable Mono conçu en 55 et qui (à peine modifié) peut taper le 193 MPH (310kmh) est forcément hors normes )
Pas la peine, l’équipe d’intervention des risques terroristes et sanitaires est déjà en route !philippe c a écrit:Il va falloir que tu ailles l'amener dans un centre de traitement des déchets amiantés, ça risque de te coûter cher !
Par contre, la mise en quarantaine du détenteur de matière hautement contaminée semble assez inévitable...
Re-bonjour à tous,
ça y est mes pièces sont arrivées : Des joints à lèvres noires bien pulpeuses, un filtre papier "moderne", des bouchons de vidanges aimantés, le nouveau boulon de colonnette avec feutrine et joint torique, et un décalcomanie pour le bidon d'huile.
J'ai une question concernant le réservoir d'huile que j'ai repeint en noir (il était chromé) :
J'ai bien mon arrivée d'huile sous le système de filtre avec les grosses rondelles, ainsi que le départ avec la valve à bille,
par contre il y a un petit tuyaux en métal solidare du réservoir (côté gauche donc pas visible quand le résé est en place) qui part à l'horizontale et qui visiblement n'était relié à rien... A quoi sert ce tuyaud ? c'est un reniflard qui sert à graisser la route et éventuellement la chaine ?
Faut juste que je trouve le temps de remonter tout ça, j'ai plein de taf depuis janvier et la retraite est encore loin ...
Le tuyau dont tu parles est le reniflard du réservoir d'huile. Il faut lui mettre un tuyau qui descend vers le dessous de la moto. Sur la mienne, je n'ai jamais vu d'huile en ressortir.
Attention si jamais tu débranches la durite d'arrivée d'huile, il faut ensuite impérativement la remplir d'huile et ensuite vérifier en débranchant l'arrivée d'huile aux culbuteurs (qui est sur le circuit d'alimentation) si l'huile arrive bien. Quand la durite contient de l'air, la lubrification du moteur ne peut se faire à cause du clapet à bille qui a besoin d'une aspiration pour se décoller du siège.
Merci Philippe !
Ok c’est donc bien un reniflard...
Merci pour le tuyaud (c'est le cas de le dire) pour le remplissage des durites et le débranchement de l'arrivée aux culbu !
Je me doutais bien qu'il y avait une histoire de pompe à amorcer.
Yapluska et le beau temps devrait me motiver...
C'est hyper important cette histoire de pompe à amorcer. J'en ai vu plus d'un qui a eu des problèmes, notamment en remontant le clapet avec la bille sous le ressort et non au dessus.
Ok ! de toutes façon je vais vraiment guetter l'huile (arrivée et retour) aux premiers tours de moteur,
en plus je viens de recevoir d'Inde un petit réservoir d'essai qui va me faciliter la tache, pour ça et divers réglages (carbu et autres).
La bille elle est bien dans le bon sens !
Il faut vérifier avant de démarrer si l'huile arrive bien en retirant le conduit vers les culbus et en kickant.
On doit voir au bout d'un moment l'huile arriver depuis le couvercle de distribution par le raccord du conduit.
Si tu démarres pour voir si çà va, tu prends beaucoup de risques. Pour le retour, c'est moins problématique et le filtre met beaucoup de temps à se remplir.
Be careful,Jack !!! you are au ras du blasphème.....
Merdum...
Après un bon mois d'attente je pensais enfin finir de remonter la Venom...
Ce WE après avoir poli la peau d'orange du réservoir d'essence, je remonte le réservoir d'huile repeint avec un fixation basse
plus souple à base de chambre à air collée (il n'y a pas la place pour des silent-blocs)... car la patte se fends visiblement de manière assez régulière..
Je tente de remplir le tuyaud d'arrivée d'huile pour amorcer la pompe, mais rien à faire même avec une grosse seringue,
je tente une autre méthode (par le tuyau qui va en haut de la culasse) mais ça ne fait que remplir le bas moteur
et fait fonctionner le retour d'huile mais rien à faire pour l'arrivée à la pompe...
Aujourd’hui je m'y remets en virant la bille et en remplissant le réservoir d'huile, je dé serre le banjo d'arrivée d'huile au niveau de la pompe
pour que le tuyau se remplisse (joints remplacés par le neufs à lèvres..) ça fonctionne enfin, le tuyau est rempli, il n'y a plus qu'a re-serrer !
Manque de bol au moment ou je re-serre le banjo, c'est mou, très mou (les joints s'écrasent ?) non le filetage vient de foirer
sans que je n'ai eu a forcer...
Donc ma question (dans laquelle je place tous mes espoirs) : Existe-il un Helicoil pour sauver le filetage alu ?
Y'a pas de raison qu'il n'en existe pas ....le tout étant d'identifier la chose au niveau filetage pour commander le bon ...essaie de te rapprocher d'un rectifieur qui pourra te guider ...ou d'un spécialiste en hydraulique, peut-être ?
Tu as de la chance , si ça avait été le retour, tu étais bon pour sortir le moteur ...
J'ai rencontré la suissesse avec laquelle tu avais eu un début d'aventure ....très belle , elle tourne comme une horloge (normal) mais tire à gauche (pas normal pour une helvète)
Helicoil !
Je découvre !!
C'est extra ce système !
Mais il me semble que la pose doit être délicate.
Quid du petit bout en fin de spire ?
J'imagine que cela doit exister dans un grand nombre de type de filetage.
Je n'ai pas tout regardé ...
Bonne chance Jack ! .....et donne nous des nouvelles de ton travail, ça va intéresser du monde.
Je découvre !!
Félix MERMET- Messages : 2260
Salut Jack,
en parcourant le forum, je pense que c'est à toi que j'ai acheté un vélo BSA.
Le charme des anglaises, c'est que même quand tu as finis de bricoler, ce n'est pas tout à fait fini.
Francis
Francis
francis 45- Messages : 187
Apparemment , la réponse est la-dedans, mais où ???
https://www.groveclassicmotorcycles.co.uk/ekmps/shops/velocette/resources/Other/velo-technical-instructions.pdf
C'est que je n'ai jamais été très fort en déchiffrement des mystérieux pas Rosbifs...gigi a écrit:Y'a pas de raison qu'il n'en existe pas ....le tout étant d'identifier la chose au niveau filetage pour commander le bon ...essaie de te rapprocher d'un rectifieur qui pourra te guider ...ou d'un spécialiste en hydraulique, peut-être ?
Au pire je trouve un banjo dans des cotes compatibles et pose d'un hélicoil métrique ?
Justement je voulais te poser la question... C'est vrai qu'elle était belle mais la provenance Suisse et hors zone Euro m'avait un peu rebuté (douane, papelards..)gigi a écrit:J'ai rencontré la suissesse avec laquelle tu avais eu un début d'aventure....
Donc le cadre serait à redresser ?https://bsamicale.forumsactifs.net/forum
Oui j'ai vu ça hier en faisant une recherche sur banjo et helicoil dans le pdf, mais je n'ai pas trouvé de ref pour le type de filetage.gigi a écrit:Apparemment , la réponse est la-dedans, mais où ???
Je vais appeler un gars qui connait ça par cœur (je pense que ces Banjos ne sont pas propres aux Velocettes)...
Non avec un kit complet c'est franchement facile à poser (Foret, taraud, outil à poser l'helicoil), la fin de spire on la casse en tournant en sens inverse, si je me souviens bien.Félix MERMET a écrit:Mais il me semble que la pose doit être délicate.
J'avais refait un paquet de filetages de carters sur ma T140.
Je me disais bien qu'un jour je finirai par retrouver le nouveau propriétaire de ce BSA "Golden Clubman"francis 45 a écrit:Salut Jack,
Francis
J'ai un paquet de freins (avec du bon caoutchouc) pour ces freins à tringles, si tu en as besoin...
Eh oui je manque cruellement de place, ma femme avait réussie à me faire revendre mes biclous Hollandais et Anglais,
il fallait aussi faire de la place à la future Veloce...
» La Venom est arrivée...
» Bas moteur Venom - Quelle pâte ?
» Caoutchoucs de réservoir Venom Clubman, un ou deux ?
» Velocette Venom qui ne veut plus démarrer et Saint Ghislain
» Questions à la con
Page 1 sur 6
