pignon de sortie de boite
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pignon de sortie de boite - Page 2 Empty Re: pignon de sortie de boite
Message  single malt le Ven 5 Avr 2019 - 20:55
pendant que la BV est sortie regarde le joint spi , change le , ça t'évitera de recommencer, autre chose , mesure l'épaisseur des dents de pignon afin de savoir si c'est un étroit ou large ,il y a2 possibilités suivant les années.
Message  dédé le Mar 9 Avr 2019 - 19:15
bonsoir
Ok je change le joint spi ,le pignon fait 19 mm d’épaisseur comme la couronne .
L'embrayage est malade sur différente doc un coup 6 disques garnis et 6 lisses sur une autre doc 4 lisses et 6 garnis ou 5 plain et 6 inserted
j'y comprend plus rien
sur la mienne j'ai 4 garnis 2 de 4,3mm et 2 de 3,6mm????
6 lisses 5 de 1,6mm et 1 de 2,3mm ?????
Plain= plat lisse ?
inserted=garni ?
si tu peux me rencarder la dessus a oui et les dimensions du joint spi ,celui qui est dessus a été monter en force il est bien abîmer.
merci bien
dédé
dédé
Message  single malt le Mer 10 Avr 2019 - 0:10
pour le joint spi ,j'ai pas les dimensions ,de toute façon il est spécifique à la BV donc à commander.
pignon de sortie de boite - Page 2 Oil_se10
pour l'embrayage c'est 10 disques +1 entrainé (lisse) quand à l'épaisseur ça peut varier suivant le fournisseur.
pignon de sortie de boite - Page 2 Emb210
Message  dédé le Mer 10 Avr 2019 - 8:50
merci
dédé
dédé
Message  dédé le Mer 10 Avr 2019 - 8:55
Il y a moyen d'obtenir cette doc en français!!!
dédé
dédé
Message  single malt le Mer 10 Avr 2019 - 9:37
j'ai oublié de préciser que les disques pleins lisses et ceux avec inserts sont spécifiques à cet embrayage et non interchangeables avec les modèles plus récents, donc si tu en commandes précise pour modèle plunger=coulissant.
quand au catalogue de pièces tu peux le télécharger là:.......mais en rosbeef.
https://partsbooks.britishonly.com/#BSA650TwinPre
BSA 1949 to 1953 500twins and 650 twins
des fois sur les annonces motos françaises on trouve le catalogue BSA
pignon de sortie de boite - Page 2 A710
Message  single malt le Jeu 11 Avr 2019 - 21:53
pour la doc en français tu peux la télécharger dans forum "site dépot pour de la doc"
