filtre a huile
filtre a huile Empty filtre a huile
Message  dédé le Dim 31 Mar 2019 - 16:27
bien le bonjour
sur cette BSA A10 je vais de surprise en surprise
Il y a un filtre a huile de 2 CV ,mais est il bien placé sur le circuit d'huile????si quelqu'un peut m'expliquer
la durite dédoublée qui arrive a admissions et a échappement je l'ai trouvé bien bouchée???? un copain me dit que c'est le retour et un autre me dit c'est l'arriver d'huile sur les axes de culbuteur .
un petit crobard serait le bienvenu.
Merci bien.
dédé
dédé
filtre a huile Empty Re: filtre a huile
Message  single malt le Lun 1 Avr 2019 - 8:50
attention ! 1-la pompe est un peu faiblarde a mon gout ,en plus il y a déja un filtre dans le réservoir
2- il y a un sens de circulation d'huile sur le montage cartouche huile.
filtre a huile A10_gr10
Message  dédé le Lun 1 Avr 2019 - 9:28
merci bien pour ce crobard.
dédé
dédé
filtre a huile Empty Niveau d'huile sur la béquille latérale !
Message  Félix MERMET le Lun 1 Avr 2019 - 14:25
Y a t il un inconvénient si l'on dépasse largement le niveau d'huile indiqué sur le réservoir d'huile, mis à part le reniflard ?.... Shocked
.... Par exemple lorsque l'on fait le niveau, la moto sur sa béquille latérale .... Embarassed
Message  ALGERA le Lun 1 Avr 2019 - 23:03
Pas de soucis pour le fonctionnement du moteur , contrairement au carter humides ,
par contre ça risque de ressortir par le tuyau de mise à l'ai du bac et huiler tout ce qui se trouve autour , pantalon , pneu etc ...
Il faut 1 minimum de volume du bac sans huile pour éviter ces rejets (20% par construction je crois )
ALGERA
ALGERA
Message  Félix MERMET le Mar 2 Avr 2019 - 10:28
Merci !
Cette machine ne consomme pas d'huile !.... à en être étrange !!, shock:
Alors par acquit de conscience j'en mets de temps en temps,..... très rarement ..... et c'est là que j'oubli que le niveau ce fait machine droite !
( je n'ai pas de béquille centrale )
C'est pas facile de remplir un réservoir d"huile à une main, l'autre maintenant la moto droite Laughing
Message  Luc94 le Mar 2 Avr 2019 - 14:32
Tu peux tenir le bidon avec les dents ...verser en penchant la tête
( méthode Médrano )
Luc94
Luc94
