filtre a air
filtre a air Empty filtre a air
Message  dédé le Mer 20 Mar 2019 - 7:49
Salut a tous
je me cherche un filtre a air et le caoutchouc entre le carbu et la boite a air
si quelqu'un a une adresse en france.
dédé
dédé
filtre a air Empty Re: filtre a air
Message  jean-luc le Mer 20 Mar 2019 - 8:35
Quel véhicule ?
filtre a air Empty filtre air
Message  dédé le Mer 20 Mar 2019 - 13:39
Et oui tete en l'air.... pour une A10 de 1952 coulissante.
dédé
dédé
Message  dayto le Mer 20 Mar 2019 - 14:48
Salut ,aurais tu une petite photo ou un dessins pour savoir a quoi cela ressemble ?
dayto
Message  CAV le Mer 20 Mar 2019 - 15:51
Parts list à charger ici en PDF : https://partsbooks.britishonly.com/#BSA650TwinPre
   1949 / 1953 BSA 500 Twin & 650 Twin
       A7 - 500 - RIGID FRAME
       A7 - 500 - SPRING FRAME
       A7 STAR TWIN - 500 - SPRING FRAME
       A10 - 650 - RIGID FRAME
       A10 - 650 - SPRING FRAME
   BO Part Number: 20-10374C
   Download Parts Catalog - PDF Format
Voir page 35
Message  single malt le Mer 20 Mar 2019 - 19:28
si tu as le montage d'origine avec la boite filtre sur le coté gauche comme sur la planche , alors tu le trouveras chez De Groot, si c'est différent ,alors photo!
filtre a air A10_sp10
Message  dédé le Mer 20 Mar 2019 - 21:13
je pense a un montage d'origine cela correspond a ce que tu ma envoyer , je n'arrive pas a envoyer une photo
merci bien
Dédé.
dédé
dédé
Message  dédé le Mer 20 Mar 2019 - 21:30
dédé a écrit:je pense a un montage d'origine cela correspond a ce que tu ma envoyer , je n'arrive pas a envoyer une photo
merci bien
Dédé.
dédé
dédé
Message  dédé le Mer 20 Mar 2019 - 21:32
je ne trouve rien chez De Groot ,?????
dédé
dédé
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 21 Mar 2019 - 6:36
Demandes leur des fois ils ont d'autres pièces en stock que celles apparaissant sur leur catalogue en ligne .
Message  STAR TWIN le Jeu 21 Mar 2019 - 7:14
Le manchon caoutchouc est dispo un peu partout :
https://www.google.com/search?q=67-4596+air+filter&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwii247Uw5LhAhWnz4UKHYLGDiAQsAR6BAgJEAE&biw=1920&bih=937#imgrc=iYKzEk-4IYlVoM:
Même si tu trouves la cartouche filtrante tu vas la payer cher et il sera toujours duraille d'en dégoter une neuve.  D'après la planche il semble que le manchon se raccorde au centre du couvercle intérieur de la boîte à air qui vient plaquer la cartouche sur le fond de la boîte. Si une cartouche "camembert" n'est pas plus épaisse que celle d'origine, il n'est pas bien difficile de la placer au bon endroit quitte à imaginer un système qui l'empêche de se balader dans la boîte, du genre feuille de mousse à l'arrière.  Un couvercle de filtre camembert pourrait même être fixé au fond de la boîte au bon endroit, ensuite feuille de mousse derrière le couvercle si nécessaire et basta.  Si le camembert est trop épais, c'est plus compliqué mais pas infaisable.
Message  single malt le Jeu 21 Mar 2019 - 9:04
chez Deux Crottes faut aller dans carbu air filter rubber
https://degroot-bsa.nl/product/connector-rubber-a7-en/
Message  dayto le Jeu 21 Mar 2019 - 16:43
Désolé ,ce n'est pas ce modèle que j'ai . Bonne recherche ,je vois que tu es en bonne voie .
dayto
Message  dédé le Jeu 21 Mar 2019 - 23:01
Merci bien
dédé
dédé
Message  CAV le Ven 22 Mar 2019 - 18:41
Chez Cornucopia (en Allemagne)
http://www.cornucopia-enterprises.de/bsa_a7a10_catalogue/gross/190118_33.gif
Plaqué or !!!
Ou en Australie (le dollar australien est compétitif), neuf
https://mikesclassiccyclespares.com/product/new67-4600/
Message  STAR TWIN le Ven 22 Mar 2019 - 19:11
En slip !
