Embrayage B44 Victor
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Embrayage B44 Victor
Apparemment ce sont les même disques que j'ai déjà, mais il y en a un de plus pour le B50.
Dans le doute j'ai recommandé avec la réf B50. Donc double jeux
l'extracteur de Degroot n'est pas le bon, .... mais ...un bon copain en a un ....
Les vis de carter ne sont pas les bonnes !
les ressors C Ok !
Pour les rouleaux livrés, ils sont beaucoup plus petit, on remettra les anciens pour ne pas laissé ouvert.....
je n'ai pas d'atelier spécifique, le garage est partagé avec les machines à laver et.... de ma douce......!!!! donc Pb possible
Je relèverai les dimensions pour une commande ultérieur.
C vrai , Rien ne vaut l'expérience ! La preuve !
les ressors C Ok !
Félix MERMET- Messages : 1336
Ca y est l'embrayage est de nouveau opérationnel !
J'ai pas eu le temps de faire un tour ce WE .....
Cependant, il y a toujours un MAIS ....!
Le câble est serti aux deux extrémités et il est maintenant peu trop ..........L O N G....................................................
Ca marche, mais j'ai peu de liberté de réglage à la commande. j'ai du dévisser presque toute la garde !
Il faudrait pouvoir sertir soi même ses câbles,..... ca se fait mais.....ché pa fère .... !
J'ai la même chose au niveau du câble de frein avant, et je n'ose pas le faire, c'est la seule chose qui ralentisse la Victor !!!!!
J'en ai profiter pour faire quelques retouches cosmétiques sur le cylindre ...... on ne voit plus les manques de peintures sur les ailettes !
Si les embouts sont soudés à l'étain il n'est pas très compliqué de modifier la longueur du câble. Je n'ai jamais utilisé autre chose que des câbles d'origine ou des copies à embouts étamés qui parfois demandent une adaptation. S'agissant d'une pièce consommable, j'ai fini par noter les dimensions des câbles NOS en prévision d'une pénurie et la suite m'a donné raison. Une raison parmi d'autres qui m'a amené à rester sur une machine précise pour ne pas tomber dans la prise de tête à chaque intervention.
Il te faut une pince spéciale pour couper les câbles, sinon bon courage. C'est tellement efficace qu'au début un tronçonne un câble juste pour rigoler
https://www.ebay.fr/itm/Pince-coupe-cables-metalliques-152mm/133065468242?hash=item1efb51e952:g:KHYAAOSwVYhcHqK5
Y a t il un tuto sur la manière de faire un embout qui tienne au bout d’un câble ?
C’est comme une soudure de plomberie ou de cadre ?
C'est de l'étamage comme en plomberie sauf qu'il ne faut pas que la soudure supporte tout l'effort qui est considérable dans les cas embrayage/frein. Quand on dessoude un embout d'origine il est impossible de tirer le câble hors de l'embout cas il est maté en forme de tulipe avant soudage, sinon crack !
http://buell.actifforum.com/t44398-comment-reparer-son-cable-d-embrayage
Dans ce lien la méthode est suffisante mais pour mater le bout du câble on peut faire mieux dans trop de difficulté.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
» réglage embrayage
Page 2 sur 2
