sulfate
sulfate
Message  madex 53 le Mer 12 Déc 2018 - 19:57
bonjour qu y a t il comme astuce pour eviter le sulfate aux borne de batterie?
batterie neuve de 2 mois acheter chez un pro.pas de fuites acides le tuyau est bien place.
merci
Re: sulfate
Message  jantoine le Mer 12 Déc 2018 - 20:19
Bonsoir !
Pour enlever le sulfate , tu badigeonnes avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude , ensuite tu rinces , et tu étales de la vaseline sur les connexions . Mais il faudra surtout vérifier ton circuit de charge : Si la tension est trop élevée , la batterie a tendance à bouillir et sulfater . Tension de charge maxi 8v pour un circuit 6v et 14 v pour un circuit 12v (la valeur d'un élément , quoi) .
Si ta batterie est récente , il y a peu de risques pour qu'elle soit fendue ou fuyarde , mais ca s'est déjà vu...
jantoine
jantoine
sulfate
Message  madex 53 le Mer 12 Déc 2018 - 20:30
j ai controlé ma batterie et pas de felure les niveaux sont bon c est une 6 volt bien pour le 350 bsa.je charge pile sans eclairage a 7,2 volt.régulateur réglable.ca me parait bon.
je vait tenter ton systheme on verra bien.sinon batterie lithium si je trouve en 6 volt.
Re: sulfate
Message  Luc94 le Mer 12 Déc 2018 - 20:51
Et porter des lunettes de protection pour le brossage si il y a
je mets la vaseline ou de la graisse blanche..mais aprés avoir mis et serré les cosses ..pour napper
Luc94
Luc94
Re: sulfate
Message  single malt le Mer 12 Déc 2018 - 20:54
salut Marcel , elle fait combien de AH ta batterie?
Sulfate
Message  madex 53 le Mer 12 Déc 2018 - 22:34
Salut je croit c est une 11amp pour mémoire.
Re: sulfate
Message  jean-luc le Mer 12 Déc 2018 - 23:35
Ta batterie est sous garantie, non ?
Pourquoi ne pas prendre une batterie AGM ou gel ?
Pas de gaz corrosifs, pas de tuyau, pas de fuite, et jamais vu de sulfate sur ces batteries modernes.
Les batterie lithium, c'est cher et pas forcément judicieux sur une moto classique.
Re: sulfate
Message  single malt le Jeu 13 Déc 2018 - 12:15
une batterie insuffisamment chargée sulfate, peut être qu'une charge d'entretien lui ferait du bien quand la bécane hiverne. Cool
Re: sulfate
