Position rectifieur A50
Position rectifieur A50  Empty Position rectifieur A50
Message  pierre33 le Ven 30 Nov 2018 - 21:28
Je suis en plein remontage de ma A50, stockée au garage depuis 2ans, achetée incomplète avec moteur refait et donc à remonter.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se positionne le rectifieur? J'ai bien compris le schéma électrique (alternateur, rectifieur, diode zener, batterie) mais je ne pas où il se positionne sur le cadre.J'ai bien trouvé pour la diode zener mais pas le rectifieur.
Tant que j'y suis je cherche également à savoir la mesure à respecter pour les ressorts de la cloche d'embrayage (l'enfoncement de la vis, repère?)
Merci à tous
pierre33
pierre33
Position rectifieur A50  Empty Re: Position rectifieur A50
Message  jean-luc le Sam 1 Déc 2018 - 7:58
Tu devrais preciser le modèle et l'année.
Travailler sans doc sérieuse est gage d'aventures aussi variées que dispendieuses.
Des photos du projet aident aussi à déceler les pièges que réserve souvent un basket case.
Message  STAR TWIN le Sam 1 Déc 2018 - 10:48
A50 de 70, c'est là que ça se passe.  Le parts list n'est d'aucun secours car je viens de m'apercevoir que le dessinateur a oublié cette patte sur le dessin.
Position rectifieur A50  Ra9v
Message  Félix MERMET le Sam 1 Déc 2018 - 11:44
dans ce cas : Faut faire une réclamation ! affraid affraid
Message  pierre33 le Dim 2 Déc 2018 - 17:00
Super, merci pour vos réponses! tjs aussi efficace STAR TWIN.
Question complémentaire, j'ai installé un allumage Pazon avec le négatif à la masse vu qu on peut faire les 2, mais du coup qu'en est il du circuit de charge? Il faut que je fasse pareil?
pierre33
pierre33
Message  single malt le Lun 3 Déc 2018 - 10:32
ton système de charge est monté pour fonctionner avec la polarité + au cadre, donc la diode zener et la cellule redresseuse ont une polarité déterminée, ou tu les changes ou tu branches ton boitier d'allumage avec le + à la masse......si c'est possible.
Message  pierre33 le Lun 3 Déc 2018 - 12:12
merci! c'est bien ce que je pensais. Je vais changer mon cablage pour l'allumage dans ce cas
pierre33
pierre33
Message  pierre33 le Lun 3 Déc 2018 - 12:29
Position rectifieur A50  Img_0010
Comment se branche le fameux redresseur et la diode zener svp?
pierre33
pierre33
Message  single malt le Lun 3 Déc 2018 - 12:51
au préalable vu que ta cellule rectifieuse semble être d'origine il faut tester les diodes avec un ohmmètre ça serait une bonne idée .
Message  pierre33 le Lun 3 Déc 2018 - 13:21
au top!
encore merci
pierre33
pierre33
Message  STAR TWIN le Lun 3 Déc 2018 - 13:40
Attention au moment du serrage, on a vite fait de faire pivoter les ailettes du schmilblick. Il vaut mieux passer une clé à pipe sur la tête de la vis traversante qu'on voit sur la photo.
Message  pierre33 le Lun 3 Déc 2018 - 16:54
ok pour le serrage!
E pour tester les diodes comment procède t on?Quelles sont les valeurs?
pierre33
pierre33
Message  jean-luc le Lun 3 Déc 2018 - 18:20
Une diode, dans un sens le courant passe , et dans l 'autre il ne passe pas.
Ton ohmètre peut servir pour cela : l 'infini dans un sens, et zéro dans l 'autre.
