Pour retenir les limailles présentes dans l'huile.
Pour retenir les limailles présentes dans l'huile. Empty Pour retenir les limailles présentes dans l'huile.
Message  thierrykinka le Ven 30 Nov 2018 - 19:50
J'ai eu cette idée de mettre un aimant d'ordinateur
( très puissant) dans le couvercle du collecteur d'huile
qui se trouve à la base du moteur de ma A7.
J'ai dessoudé la grille en chauffant par dessous à l'aide
d'un décapeur thermique, la grille est sortie sans
problème. J'ai donc déposé l'aimant à l'opposé de la bille
du conduit qui aspire l'huile.
Par la même occasion, pouvez-vous m'indiquer un site pouvoir
transférer une image dans un format acceptable sur votre site?
Pour retenir les limailles présentes dans l'huile. 1543603448-purateur
Cordialement.
thierrykinka
thierrykinka
Pour retenir les limailles présentes dans l'huile. Empty Re: Pour retenir les limailles présentes dans l'huile.
Message  single malt le Ven 30 Nov 2018 - 20:31
c'est bien mais faudra remettre une grille pour éviter aux débris non magnétiques d'interférer avec l'aspiration de la pompette.
http://bsamicale.forumsactifs.net/t2662p175-a65-roulement-vilo#25927
Message  thierrykinka le Ven 30 Nov 2018 - 21:00
Pour reposer la grille, je vais faire l'opération inverse, chauffer
et déposer un cordon d'étain tout autour.
thierrykinka
thierrykinka
Message  thierrykinka le Ven 30 Nov 2018 - 22:57
Je pense avoir trouvé mieux plutôt que de ressouder la grille
à l'étain :
https://www.ebay.fr/itm/Sump-gauze-for-BSA-A7-A10-A50-A65/272767138239?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ce système a l'avantage de pouvoir être démonté car
la grille est prise en "sandwich" entre la trappe et le
carter.
Cordialement
thierrykinka
thierrykinka
