demontage frein c12
demontage frein c12
bonjour a tous ,
je commence la rénovation de ma c12 et mon premier problème arrive !!!
impossible de retirer le frein av de la roue .......
il y a un truc , une astuce, sur mes autres moto une foi la roue déposé le frein part tout seul
la impossible ....... merci de me venir en aide;
didier ....
didier ....
la bougie 89- Messages : 127
CAV- Messages : 508
Re: demontage frein c12
merci cav pour ta réponse rapide , ça fait plaisir !!!
la flasque de frein etait vraiment collé sur la bague, j'ai du chauffer au décapeur thermique et taper un peut,
j'aime pas beaucoup taper mais des fois, il faut bien .
je vais pouvoir couper tous mes rayons et préparer mes moyeux pour recevoir rayons et jantes neuves !!
encore merci a bientot, didier ......
Avant de couper les rayons, il faut vérifier et noter le déport de la jante par rapport au moyeu. En posant un règle sur le tambour de frein, on note la distance entre le règle et le bord de la jante. Cela permettra au rayonnage d'avoir une jante centrée comme à l'origine.
Les 40 rayons sont identiques, référence 29-5976 (longueur 6"5/8, angle 60°). A commander chez Central Wheel Components, service rapide et fournisseur connaissant bien les motos anglaises.
CAV- Messages : 508
OK je vais faire ça !!!!!!!!
merci ......
merci ......
» frein 411
» changement de plaquettes de frein
» Le frein du moulinet
» plaquette de frein?
» Plaquettes de frein à changer
