Couple de serrage écrous de bielle A65
Message  Grok le Ven 7 Sep 2018 - 10:30
J'ai bien utilisé la fonction "rechercher" mais je n'ai pas trouvé et peut-être ai-je mal lu le workshop manual, toujours est-il que je n'arrive pas à retrouver le couple de serrage des écrous de bielle A65 préconisé.
Quelqu'un peut-il me préciser cela ?
Et s'il convient de bloquer les écrous au frein-filets, quelle référence : bleu, rouge vert ?
Merci pour votre aide.
Grok
Re: Couple de serrage écrous de bielle A65
Message  lightning le Ven 7 Sep 2018 - 11:10
Serrage à 22 ft/lb =3,05 mkg
pas de frein filet les écrous sont déjà freinés
Couple
Message  madex 53 le Ven 7 Sep 2018 - 12:43
Mon bouquin moi me donne 3m/kg il est stipulé ne pas dépasser cette valeur maintenant voir si les vis sont neuves ou déjà allongées une fois.
Message  single malt le Ven 7 Sep 2018 - 13:00
Message  Grok le Ven 7 Sep 2018 - 18:50
Vous êtes formidables.
Ici, c'est mieux qu'à La Samaritaine !
Merci beaucoup, le remontage du moteur peut donc débuter.
Juste un dernier truc concernant la taille des écrous de bielles : Je n'ai pas trouvé de correspondance pour ces derniers (5/16 BSC)
Quelle douille faut-il utiliser ?
Parce que le 5/16 en ma possession est plus proche du 8 métrique que du 13 et 1/2 qui ne vont pas de toute façon...
A vot' bon cœur.
Grok
Message  STAR TWIN le Ven 7 Sep 2018 - 19:10
Avec des douilles métriques en 6 pans on peut serrer sans abîmer les écrous de bielles. J'ai fabriqué des embouts à partir de clés à pipe 1er prix qui ont souvent une taille supérieure à la norme ce qui les rend souvent compatibles avec la visserie anglaise.  Mais le mieux est quand-même d'avoir les outils adéquats.
Message  jean-luc le Ven 7 Sep 2018 - 19:31
Grok a écrit:Vous êtes formidables.
A vot' bon cœur.
La visserie anglaise est différente de l ' américaine.
La cote indiquée sur la clé correspond au diamètre de la vis.
La cote sur pans est donc plus importante que celle indiquée sur la clé.
Les cotes sur pans anglaises n'ont pas d'équivalent en outillage standard américain.
Il faut acquérir un jeu d'outillage spécifique GB.
Message  Grok le Ven 7 Sep 2018 - 19:56
Bonjour Jean-Luc.
Merci pour ces précisions. Le jeu de clés et de douilles anglaises, j'ai.
Mais aucune d'elles ne correspond à la dimension de ces écrous...
Le 9/16ème est trop grand et le 1/2 trop juste.
Existerait-il une dimension moins usitée qui ne serait pas fournie par défaut dans les "sets" de douilles que l'on trouve dans le commerce ?
11/32ème que l'on trouve chez les ricains ?
Grok
Message  STAR TWIN le Ven 7 Sep 2018 - 20:00
1/2" = 12.7 mm, donc une clé métrique de 13 mm doit passer il me semble.
Message  Grok le Ven 7 Sep 2018 - 20:02
Ben non...
Grok
Message  jack le Ven 7 Sep 2018 - 20:06
Si il y a un investissement que je ne regrette pas, ce sont les clefs MetrInch (plates et à douilles)
je les ai depuis au moins 25 ans et ça semble indestructible.
Mais surtout ça fonctionne sur tous les types de standards et même sur les écrous totalement rincés.
https://fr.rs-online.com/web/b/metrinch/
ou https://www.alpdiffusion.com/outillages-et-equipements/outillage-metrinch/
C'est l'occasion de sortir un lieux commun de derrière les fagots : "Le prix s'oublie, la qualité reste"  clown
Manufactured from chrome vanadium steel with a bright chromed finish.
These sockets are designed to drive the hexagon flats, not the corners.
This enables one socket to drive metric, imperial A/F, Whitworth and BS/BSF hex. head nuts/bolts.
Fits metric and imperial, A/F hexagons and the majority of BSF and Whitworth
Efficiently turns old, worn rounded hexagons and protects new ones
Fast selection, fewer sockets needed
Voir le profil de l'utilisateur http://bsamicale.net
Message  Grok le Ven 7 Sep 2018 - 20:36
STAR TWIN a écrit:1/2" = 12.7 mm, donc une clé métrique de 13 mm doit passer il me semble.
Bon, re-vérification faite, j'ai retrouvé une vieille clé à pipe de 13 un peu fatiguée et là, c'est bon, ça passe, là ou la douille neuve de 13 ne s'ajuste pas.
Bon, je vais faire avec.
Merci et bonne soirée.
Grok
Message  STAR TWIN le Ven 7 Sep 2018 - 20:55
C'est bien ce que j'ai fait de mon côté.  J'ai tronçonné une clé à pipe bricomachin sur laquelle j'ai soudé à l'arc un gros écrou et à moi la clé dynamo. Comme ça rentre juste du coup ou peu prendre une clé multipans.
Message  jean-luc le Ven 7 Sep 2018 - 22:53
Grok a écrit:Bonjour Jean-Luc.
Tes clés sont Américaines et ne vont donc pas sur la visserie Anglaise.
Sur l'outillage GB, la dimension en chiffres est suivie des BSF , BSW BA...
Les cotes sur plats GB sont des dimensions bâtardes genre 19/64 ou autre.. souvenirs des guerres techniques et commerciales du passé. Chaque empire commercial ne voulait pas que son standard d'adapte avec d'autres standards.
Les normes Anglaises etaient volontairement particulièrement tordues.
Si il y a juste 9/16, c'est que ta clé mesure 9/16 de pouces entre plats, et c'est donc du ricain.
Compris ? Very Happy
Achète un jeu d'outillage BSF BSW à l'ancien standard Anglais utilisé jusqu'au debut des années 70.
Message  Grok le Sam 8 Sep 2018 - 20:55
Tout d'un coup, tout s'éclaire.
Merci Jean-Luc.
Grok
