Démontage Fourche C11
Message  Laceborn le Mer 5 Sep 2018 - 16:47
Salut!
Devant changer mon joint SPI et son support, j'ai dû démonter mes fourches.
J'ai reçu l'outil pour démonter le support de SPI, j'ai enlevé le circlip, retiré le tube mobile et là, PAF!!! je coince sur ce P***** d'écrou de blocage, qui empêche le retirage par le bas des 2 bagues en bronze et du SPI.
J'ai honnêtement tout essayé: le noyer dans le WD40, le chauffer au chalumeau, taper dessus, taper avec un marteau sur la clé, rien n'y fait... Le plus gros problème étant que le tube glisse dans mon étau vu que je l'ai enroulé dans un chiffon pour éviter qu'il s'abime..
donc à part faire de magnifiques rayures d'étau dans mon tube je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre.. Any ideas??
Merci!
Matt
Laceborn
Re: Démontage Fourche C11
Message  bouvmuche le Mer 5 Sep 2018 - 17:01
Tu peux essayer d’enrouler ton tube dans du caoutchouc comme une vieille chambre à air, ça glisserait moins que dans un chiffon...
bouvmuche
Message  Laceborn le Mer 5 Sep 2018 - 21:40
bouvmuche a écrit:Tu peux essayer d’enrouler ton tube dans du caoutchouc comme une vieille chambre à air, ça glisserait moins que dans un chiffon...
Merci beaucoup j'essaie demain je vous tiens au courant!!
Laceborn
