démontage dynamo sur A7
démontage dynamo sur A7 Empty démontage dynamo sur A7
Message  blacksheep le Ven 18 Sep 2009 - 11:07
salut,je voudrais savoir si il est possible de retirer la dynamo du moteur sans etre obligé de démonter le carter moteur en essayant de retenir la chaine? démontage dynamo sur A7 Icon_rolleyes
bsa A7 1956
merçi à tous démontage dynamo sur A7 Icon_exclaim
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
démontage dynamo sur A7 Empty Re: démontage dynamo sur A7
Message  Michel 67 le Ven 18 Sep 2009 - 12:09
Ca doit être faisable mais il est préférable dans ce cas d'avoir des pinces à épiler à la place des doigts!
Et en supposant que l'opération soit réalisable, le remontage sans dépose du carter me semble encore plus compromis.
Bon courrage
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  blacksheep le Ven 18 Sep 2009 - 12:14
Michel 67 a écrit:Ca doit être faisable mais il est préférable dans ce cas d'avoir des pinces à épiler à la place des doigts!
Bon courrage
Slt et frt
Michel 67
oui,tu as raison,le temps que je veux economiser sur la dépose va devenir une galère pour le remontage démontage dynamo sur A7 Icon_exclaim
il y a juste le sélecteur qui gène pour tomber le carter??
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  Michel 67 le Ven 18 Sep 2009 - 12:18
Même pas, en appuyant sur le selecteur lorsque tu décoles le carter, ça passe. T'en profiteras pour regarder l'état de la pompe à huile.
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  blacksheep le Ven 18 Sep 2009 - 13:09
démontage dynamo sur A7 Icon_lol génial,je vais pouvoir vérifier la pompe à huile et prendre des leçons sur le démontage des anglaises démontage dynamo sur A7 Icon_exclaim
en ancienne, j'en suis encore à la c45s motoconfort 1952(qui roule bien ),il faut bien evoluer un jour démontage dynamo sur A7 Icon_biggrin
merçi!!!!!!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  gafauval le Sam 19 Sep 2009 - 9:18
De toute façon pour faire une bonne tension de chaine, il vaut mieux pouvoir y appuyer dessus....donc démontage du carter. Démonter le positive-stop foot control démontage dynamo sur A7 Icon_biggrin libère une main pour le remontage du carter.
Attention. Je ne sais pas si c'est commun à toute les A7 mais sur la mienne quand je serre le collier de fixation de la dynamo, la tension de chaine varie énormément.
Message  blacksheep le Sam 19 Sep 2009 - 13:26
merçi,
démontage dynamo sur A7 Icon_eek et au point de vu de la tension de chaine,il faut un léger débatement (comme pour une chaine secondaire)ou une tension totale sans débatement démontage dynamo sur A7 Icon_exclaim et le positive-stop foot control démontage dynamo sur A7 Icon_question pour être honnète avec toi,j'ai quelque problèmes en anglais!(je vais enrichir mon anglais démontage dynamo sur A7 Icon_biggrin )
blacksheep!
blacksheep
blacksheep
Message  pollux le Sam 19 Sep 2009 - 13:30
salut,
Pour démonter ta dynamo, démonte ton selecteur, et ensuite ton carter 1ere, et tu vas trouver ton pignon de dynamo et sa chaine.
Tu ne peux pas non plus remonter ta dynamo sans démonter le carter.
Message  blacksheep le Sam 19 Sep 2009 - 13:50
merçi démontage dynamo sur A7 Icon_exclaim car je doit reconnaitre que la mécanique anglaise est bien à part mais tellement plus belle!!!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  gafauval le Sam 19 Sep 2009 - 20:40
blacksheep a écrit:merçi,
blacksheep!
Comme tt chaine il faut un léger débattement comme une chaine secondaire mais en plus petit. Le positive-stop foot control m'a intrigué aussi quelques temps. C'est tt simplement le sélecteur de vitesse.
Message  blacksheep le Dim 20 Sep 2009 - 9:21
démontage dynamo sur A7 Icon_eek le sélecteur!!!!(simple,mais démontage dynamo sur A7 Icon_question ) et bien voilà un pas en avant dans la pratique de l'anglais motocycliste !
merçi!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
