Roulements de direction
Roulements de direction Empty Roulements de direction
Message  Cyl20 le Mar 15 Sep 2009 - 16:36
je commence la restauration d'une B31 coulissante.
Savez-vous s'il existe plusieurs types de cuvettes de direction ?
J'ai voulu changer celles qui étaient sur le cadre, mais les anciennes sont beaucoup plus creuses que les nouvelles. Donc une fois le tout remonté, l'empilement n'est pas bon, et je me retrouve avec un jeu trop important entre le Té inférieur et le Té supérieur. Quelqu'un a t'il une idée ?
Sinon peut-on remplacer ces cuvettes par des roulements coniques. Merci pour votre aide.
Cyl20
Roulements de direction Empty Re: Roulements de direction
Message  single malt le Mar 15 Sep 2009 - 17:16
salut, effectivement tu peux remplacer tes cuvettes a billes par un kit rlts coniques en vente chez SRM , c'est le même pour les series A B M ça améliore bien la tenue de route.
Message  pollux le Mer 16 Sep 2009 - 11:46
salut,
Quand j'ai refait le cadre et la fourche de ma série M, j'ai eu le coup des cuvettes différentes, et bien usées...
alors, je les aient remplacées par des cuvettes A7/A10 osclillant en bon état et j'ai remplacé aussi la cuvette du té inférieur et tout s'est bien remonté.
Faut bien serrer la bague filetée mais pas trop, puis serrer les 3 boulons de fixation des tés(2 en bas, 1 au dessus).
la solution SRM est la meilleure, fini les billes graisseuses.
Message  larosaie le Mar 16 Avr 2013 - 11:20
Je recherche les reférences des roulements TIMKEN en remplacement des billes de la colonne de direction d'une A7.
Message  jean-luc le Mar 16 Avr 2013 - 12:40
larosaie a écrit:Bonjour,
Si tu as les moyens de mesurer les vieux, tu peux comparer avec ça :
http://cgi.ebay.fr/1-IBU-Kegelrollenlager-KLM11949-LM11910-LM11949-910-zollig-/370724490376?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item5650e6cc88
Save Real Money Bien moins cher que chez SRM
Et ils ont toute un choix .
Message  larosaie le Mar 16 Avr 2013 - 13:11
J'ai pris la cote extérieure, mais elle ne correspond pas à celle du roulement cité ci dessus.
La cage fait 53,975mm tandis que le roulement ci dessus fait 45,237mm.
Y a t il une bague pour compenser l'écart des cotes?
Je vais prendre la cote du diamètre intérieur.
Merci encore.
Message  jean-luc le Mar 16 Avr 2013 - 14:57
Il vaut mieux prendre la bonne dimension, que se lancer dans la fabrication d'une bague.
disponible chez peter's classic , mais c'est pas donné. 49 roros x 2
http://www.petersclassicbikeparts.nl/index1.html
Une fois tes mesures prises,
ça serait une bonne idée de demander à l'adresse ebay allemande citée plus haut si ils ont ta dimension...
J'en prendrais bien une paire si c'est pas cher.
Message  jean-luc le Mar 16 Avr 2013 - 15:32
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-conique.html
Le bon diamètre extérieur, mais les autres cotes sont-elles les bonnes ?
Message  Oncle Emile le Mar 16 Avr 2013 - 17:41
Ce que j'en sais: Les roulements coniques de A65 sont durs a trouver contrairement a ceux de Triumph.
Certains, communs, sont faciles à installer sur les BSA avec, en guise de bague, la tôle très solide d'un vulgaire collet dit de boyau d'arrosage. Ca fait recette de grand père mais ca va bien. L'important c'est la cote intérieure. Le roulement, bien coincé dans le cadre, il ne bouge plus.
Oncle Emile
http://mimilemoto@yahoo.ca
Message  larosaie le Mar 16 Avr 2013 - 19:01
Je viens de prendre les dimensions sur la BSA A7.
Les dimensions sont les suivantes:
En haut:
Diamètre extérieur 2"1/8 soit 53,975mm.
Diamètre intérieur: 1"1/8 soit 28,575mm.
Ce roulement est facile à trouver.
En bas:
Diamètre intérieur: 1"3/16 soit 30,165mm.
Celui est plus difficile, par contre je pense que l'on peut reprendre le diamètre en bas du T de fourche pour l'amener à 28,575mm
Message  pollux le Mar 16 Avr 2013 - 21:50
Normalement c'est les mêmes en haut et en bas, en tout cas sur les cages à billes d'origine logées dans colonne.
Message  single malt le Mar 16 Avr 2013 - 23:39
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-A7-A10-B31-34-A65-TAPER-ROLLER-STEERING-HEAD-BEARING-SET-/400385578607?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5d38d7166f#ht_1041wt_1295
tu ne trouveras pas ce que tu cherches dans les catalogues de rlts. En fait ce sont des rlts modifiés et adaptés pour les BSA.
Il faut que tu achètes le kit .
