Dimensions embrayage Triumph
Page 1 sur 1 • Partagez •
Mon B33 est équipé de l'embrayage Triumph.
Les 20 rouleaux ne rentrent pas tous dans l'espace entre la cloche et la noix.
Il va falloir rectifier le jeu entre ces 2 pièces.
Si vous en avez un sous la main. ..
Quel est le diamètre interieur côté cloche ?
Quel est le diamètre extérieur côté noix ?
Merci et bonnes vacances à ceux qui y sont.
Re: Dimensions embrayage Triumph
ne rectifie rien! monte avec 19 rlx ,c'est bizarre quand même ton histoire; quand tu as démonté il y avait combien de rlx?
single malt- Messages : 2153
single malt a écrit:ne rectifie rien! monte avec 19 rlx ,c'est bizarre quand même ton histoire; quand tu as démonté il y avait combien de rlx?
Il y en avait 16 , tous "agglutinés" sur 270 degrés , enfin je me comprends...
La personne qui les a montés a dû renoncer à en mettre plus , faute d 'espace une fois les 16 premiers insérés laborieusement.
Ils étaient très durs à séparer et j 'ai dû forcer pour les extraire.
Les rouleaux font bien 6,35 de diamètre et la longueur correcte. Ils n 'ont pas souffert ,mais j 'en ai reçu une vingtaine de neufs.
Coté cloche et noix, on sent qu'ils ont un peu "fait leur chemin" en déformant un peu la piste coté cloche.
Ça provoquait une traînée constante en position débrayée , que j 'attribuais aux disques collant entre eux.
Tous les disques que j 'avais remplacés par des surflex il y a 5 ou 6 ans , remplacement qui n 'avait pas résolu ce problème.
A l 'époque , je n 'avais pas démonté la cloche , vu que l 'ensemble était visiblement quasiment neuf.
Comme ça commençait à rendre les changements de vitesse laborieux , à moins de gérer ça comme si il n 'y avait pas d 'embrayage...
Je ne parle pas du point mort , impossible à trouver moteur tournant et à l 'arrêt.
Comme je prête mes motos à des amis qui ne connaissent pas souvent autre chose que les motos d 'élevage , il fallait élucider le mystère.
16 rouleaux au lieu de 20 , ça crée forcément un décentrement de la cloche. Pas sensible à l 'utilisation mais nocif à la longue pour la mécanique .
Bref, je souhaite faire rentrer les 20 rouleaux .
Normalement les 20 doivent rentrer
j'avais eu du mal ( deux fois cette operation )
pour rentrer les dernières j'avais fait tournoyer la cloche en alternatif, en "tassant " les rouleaux
On y croit !!
Ps : j'ai lu quelque part que 19 suffisaient ???
On y croit !!
Luc94- Messages : 171
En ce qui me concerne j'ai fait rectifier avec la tolérance maxi la portée des rouleaux.
Je n'avais pas envie de devoir tout démonter pour recommencer et ça fonctionne très bien avec un jeu minimum.
De toute façon nos brèles ne sont pas des machines de course tournant à très haut régime ....
CLAUDEDEBESAC- Messages : 533
C'est beau!
Mais pourquoi ne pas rectifier celle en place qui a l'air de très bien tenir ?
Mon tourneur me dit que cet acier traité est dur à travailler, mais on va essayer ce matin.
au cas ou ! la pièce de remplacement existe
https://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-ORIGINAL-TRIUMPH-PRE-UNIT-CLUTCH-CHAINWHEEL-BEARING-RING-57-0472-T472-/262988678546
C'est arrangé.
On a enlevé 1 dixième cote cloche.
Les 20 rouleaux sont bien en place.
Je passe le point mort facilement à l'arrêt, ce que je n'avais jamais pu faire depuis que j'ai la moto.
Jadis' j'avais monté une plaque SRM et des disques Surflex, ce qui n'avait rien amélioré. Mais avec ce roulement libéré, l'ensemble fonctionne désormais normalement.
» Mathews Triumph
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
