21-pcs-HIGH-CARBON-STEEL-VALVE-SEAT-CUTTER-SET-8-STEMS
pour ceux que ça intéresse, je partage.
je cherchai des fraises pour refaire mes sièges de soupapes en fonte
kit en cote anglaise et avec les bonnes fraises pour nos machines.
j'ai fait une offre a 80 usd port gratuit çà a était accepté,une bonne affaire!! donc 68e livré
https://www.ebay.com/itm/253439996222
foguy- Messages : 260
Re: 21-pcs-HIGH-CARBON-STEEL-VALVE-SEAT-CUTTER-SET-8-STEMS
Le truc qui me chiffonne, le diamètre des guides qui ne colle pas avec les cotes de ma BSA.
Diamètre de l’alésage (admission, échappement) 7.9248 – 7.950 mm.
Il est possible bien entendu de minorer le diamètre des guides de fraises. Intéressant quand-même, je regarde le diamètre des fraises mais à priori ça devrait le faire quitte à les retailler.
STAR TWIN a écrit:Le truc qui me chiffonne, le diamètre des guides qui ne colle pas avec les cotes de ma BSA.
oui star twin mais çà j'avait vu aussi,mais dans ton cas comme dans le mien et celui de tous,je ne pense pas qu il y ai de problème au max 8 centièmes de trop au mini 5 centièmes.
si les guides sont un poil usé çà passera ,sinon un petit coup de toile sur le pilote et çà vas le faire.
après re lecture guide en 5/16” , 11/32”, 3/8",7/16".
donc tout bon
pour les série b ,m. il faut une fraise de 1-7/8” cote donné par le service sheet pour les série A fraise de 1-1/2” qui est aussi dans la boite
fraises reçue je suit content avec çà on vas faire du bon taf.
petite remarque.
star twin: ils y a des pilotes en cote métrique et cote pouce dans la boite. donc aucun soucis pour le guidage.
petite remarque.
Le vendeur aurait été bien inspiré de le préciser.
» Dual Seat for C12
» valve pression d'huile
» ARIEL side valve
» Le B44 pour les nuls : Wet sumping, drump valve, etc.
» IRON JOHN anti-sumping oil valve
» ARIEL side valve
